jkeys Définiton pour M28W160ECT???
S
Silikon
J'ai un problème avec jkeys (erreur d'effacement flash lorsque vous tentez d'effacer)!
Le flash est M28W160ECT J'ai vérifié le brochage et je pense que le flash est activé en écriture!J'ai même essayé de prise de terre 115 sur les STI5518 de BSOD, mais même résultat.
Étrange pour moi est que je peux lire du flash, mais ne peut pas écrire pour le
avec la forme nouvelle décharge un autre récepteur de travail.
Une autre chose étrange, c'est que je peux lire les 7FE00000 exemple segment 7FF00000 et les réécrit sans problèmes, mais si je peu changer le fichier téléchargé, je cannont écrire Retour à clignoter.
Peut-être suis-je suis sur jkeys.def faux???
J'utilise ceux-ci
IRD, 42, «Skymaster», 8, 1, 1, 1, 2, 2,,,,,,, "Fre", 0, 0
IRDFlash, 42 ans, "M28W160CT", 0x88CE, 0x7Fe00000, 0x200000, 2, 2, 0
S'il vous plaît aidez-moi d'installation de la nouvelle jkeys.def!
l'information sur le flash peut être trouvée ici:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/10629.pdf
Bonjour M8
Peut-être son matériel protégé
IRD, 47 ans, "next5000", 8, 1, 1, 1, 2, 2,,,,,,, "Fre", 0, 0
IRDFlash, 47 ans, "M28W160CT", 0x88CE, 0x7Fe00000, 0x200000, 2, 2, 0Flash, 33 ans, "M28W160CT", 0x88CE, 0x200000, 1, 1, 0, 2, 39, 0
Secteur, 33, 31, 0x00000, 0x10000
Secteur, 33, 8, 0x1F0000, 0x2000ce isworking pour 5000 de NextWave faire un essai
Merci mais ça ne fonctionne pas avec ces paramètres, peut-être il ya une légère différence, car ce paramètre est pour M28W160CT et j'ai M28W160 (E) CT.
J'ai vérifié l'état du flash broches et il n'est pas protégé en écriture.Je ne peux flash via une interface RS232 et le programme de chargeur de démarrage par défaut, mais ne peut pas le flash avec jkeys via JTAG.
C'est simple tu erraser Verser sur bande M28W160ECT panneau devlopement "
tu va sur la fonction utilisateur "adresse" tu MAIS 80000000
et cliquez sur tu "charge" sur fichier Que je te Donne et tu clic PUIS unloc utilisateur «déclencheur»
Il Faut voir au Québec cas sous les ende sois des 00000 tu ferme la fenetre et tu le Choisie "Suivant 5000" clic sur "flash programmation" normalement tu erasse
Pourriez-vous s'il vous plaît répéter en anglais?
Cordialement
Ici je vous donne la définition duré jkeys
exuse-moi pour cette erreur
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Le fichier ci-dessus n'est pas un fichier de définition jkey.
S'il vous plaît modifier votre message.
en ce qui concerne
sda
mariak202002 a écrit:
C'est simple verser erraser sur M28W160ECT bande tu panel devlopement "
et tu clic sur "charge" sur fichier Que je te Donne PUIS unloc et tu clic d'utilisateur «déclencheur»
Il Faut voir au Québec sois ende les cas sous des 00000 tu ferme la fenetre et tu le Choisie "Suivant 5000" clic sur "flash programmation" normalement tu erasse
Essayez d'utiliser le programme avant d'utiliser le mur jkeys!
trouver dans le mur Google 2,0 (wall.exe)
Je l'ai eu, mais cela n'a pas fonctionné!
J'ai un fichier de déverrouillage qui est ci-joint, mais c'est pour un flash M28W160ECT, ce dont j'ai besoin est le même pour le flash 29LV160DT.
Merci pour votre aide
leur a écrit:
Je l'ai eu, mais cela n'a pas fonctionné!J'ai un fichier de déverrouillage qui est ci-joint, mais c'est pour un flash M28W160ECT, ce dont j'ai besoin est le même pour le flash 29LV160DT.Merci pour votre aide
Bonjour,
J'ai besoin de débloquer bin pour M58LW032d flash s'il vous plaît ..
WBR,
