JTAG, Keil uVision4, LPC2103
E
edygun
Maintenant, je travaille avec NXP LPC2103 ARM7TDMI et Keil uVision4 compilateur. J'ai besoin de faire le débogage sur mon propre conseil, j'ai essayé d'utiliser FAI (port RS232) pour programmer la mémoire flash, il fonctionne. Mais j'ai besoin de faire plus, seule l'intensification et l'évaluation des variables. Je pense que j'ai besoin d'un JTAG. J'ai EPI-MAJIC et aussi Atmel SAM-ICE JTAGs ici, mais je ne suis pas sûr si je peux utiliser ces outils de JTAG. Que pensez-vous? Est-il possible d'utiliser le JTAG avec openocd + GDB? Savez-vous d'autres alternatives? Que diriez-vous d'JTAG Keil? ULINK2 adaptateur de débogage ou Debug ULINKpro et Unité Trace? Je suis situé en Indonésie. Comment puis-je obtenir l'outil le plus tôt possible? Sont-ils disponibles à Singapour ou même l'Indonésie? Avez-vous des vendeurs / recommandation revendeur? Merci beaucoup!
Vous pouvez contacter keil.com .... ils ont des branches où ils peuvent vous expédier à l'exigence ... Ils ont des succursales dans l'Indonésie et Singapour
Merci pour la réponse rapide. En attendant les trucs Keil à venir: (1) est-il possible d'utiliser l'EPI-MAJIC ou SAM-ICE JTAGs ou un simple home-made JTAG? (2) Comment l'utilisation de l'IAP (en application de programmation) fonction dans l'appareil LPC21xx? Pour exécuter l'application de test de la RAM pour faciliter mise à jour pendant le développement de code? (3) Que diriez-vous de la fonction de débogage Embedded-ICE intégré dans les dispositifs LPC21xx? Est-ce qu'il ya quelqu'un qui a une expérience dans l'utilisation de cette fonction encore? Je vous remercie.
Salut, vous avez dit que vous utilisez uVision4. Cet outil a un excellent simulateur pour le LPC2103 en œuvre. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de trace parce que tout fonctionne dans la SRAM et est simulé. SAM-ICE est une Segger J-Link dédié aux appareils d'Atmel. U-Link est de Keil et travaille avec Keil seulement. Si vous pouvez obtenir un habitué J-Link, qui travaille avec Keil, l'IRA, GNU .... Juste quelques termes pour vous donner quelque chose à Google. hth, Bob
Merci Bob. Oui, cela aide car c'est la première fois que je utiliser l'appareil Keil et LPC21xx. Je suis familier avec l'IRA et ont utilisé des outils GNU, parfois. Je suis tests et le débogage des communications I2C et SPI pour périphériques (mémoire sécurisée et lecteur RFID), l'émulation matérielle alors nécessaire. J'ai téléchargé le logiciel à partir [url = http://www.segger.com/cms/jlink-software.html] microcontrôleur SEGGER - solutions logicielles embarquées - Télécharger [/url] et peut se connecter à l'LPC2103. Je peux lire le contenu du registre ARM, mais ne peut pas lire / écrire dans la mémoire. Le message d'erreur est que vous avez indiqué: ****** Erreur: SAM-ICE ne peut être utilisé avec des périphériques ATMEL Impossible de lire le mémoire. Je suis encore à essayer de trouver une application PC d'autres qui peuvent accéder à l'appareil par le JTAG LPC21xx SAM-ICE. devkitPro, openocd, Yagarto,. . . Toute suggestion de plus seraient appréciés. . . Merci d'avance.
