KS 0070B et LCD tension de commande
F
FoxyRick
Salut à tous,
J'ai une box (144) de WINTECK 16x2 écrans LCD.La fiche technique (qui est minime) indique que le contrôleur est une KS 0070.J'ai pris connaissance des rapports contradictoires de la présente; certains disent qu'il est entièrement compatible avec le HD 44780 Certains disent que les exigences temporelles sont complètement différents.
Quelqu'un at-il utilisé un écran LCD avec ce contrôleur?Je vous écris du code dans CCS PICC, avec les routines de l'écran LCD intégré qui travaillent avec HD 44780 mais je ne peux pas obtenir de réponse de l'écran LCD.Les contrôles de code pour le signal «occupé» à abandonner avant d'écrire, et il ne fait jamais dépassé ce stade.Swapping de 44780 HD LCD fonctionne bien, si le code et le circuit est OK pour cela.
Aussi, je ne suis pas sûr de la tension de commande LCD.Les Etats datasheet 'Vdd-Vo = 4.5V typique »où Vdd est 5V.Est-ce à dire le lecteur LCD (Vo) devrait être 0.5V?J'ai joint un potentiomètre de 10K à conduire cette broche, mais ne peut rien obtenir à l'écran à tout réglage.Habituellement, un écran LCD affichera un changement de contraste, même si elle ne reçoit pas de données (vient de puissance).
Soit je fais quelque chose de mal (a besoin d'un code différent, mauvais LCD tension de commande) ou mon affiche sont morts.
FoxyRick.
Quote:
La fiche technique (qui est minime) indique que le contrôleur est une KS0070.
