KS0108 LCD et Assembleur
B
BryanL
Bonjour:
Quelqu'un at-il un lien de travail pour un peu de code assembleur pour conduire un KS0108 128x64 GLCD.Vous souhaitez écrire des caractères et des graphiques à l'écran, mais la plupart des exemples que j'ai trouvés ne sont pas en assembleur.
Merci d'avance.
Même problème ici.Quelqu'un maintenant tout un exemple de code en assembleur.
J'utilise 16f887
Je n'ai trouvé que ceci:
http://www.piclist.com/techref/member/peter_Oonion-bt-/index.htm
mais MPLAB ne compile pas.Et il n'a pas de plan.
il donne ce message d'erreur:
Debug du projet «C: \ Documents and Settings siirup \ \ Desktop \ PIC \ KS0108 projekt LCD \ 877 \ 887.mcp» a commencé.
versions outil Langue: MPASMWIN.exe V5.31, mplink.exe v4.31
symbole du préprocesseur »__DEBUG» est définie.
Dim. 13 décembre 2009 16:29:00
Propreté: Suppression d'intermédiaires et les fichiers de sortie.
Propreté: Fait.
D'exécution: "C: \ Program Files \ Microchip \ MPASM Suite \ MPASMWIN.exe" / q / p16F877 "887.asm" / l "887.lst" / e "887.err" / o "887.o" / d__DEBUG = 1
Avertissement [205] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 61: directive trouvé dans la colonne 1.
(SI)
(SI)
(SI)
Message [302] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 259: Inscrivez-vous en opérandes ne sont pas dans la banque 0. Veiller à ce que les bits de la Banque sont corrects.
(SI)
Erreur [121] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 415: label Illegal (setcs)
Erreur [113] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 417: Symbole ne sont pas définis (pageSet)
Erreur [113] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 421: Symbole ne sont pas définis (setcs1)
Erreur [113] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 425: Symbole ne sont pas définis (pageSet)
Erreur [121] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 427: label Illegal (setcs1)
Erreur [121] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 430: label Illegal (pageSet)
(SI)
(SI)
Message [302] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 475: Inscrivez-vous en opérandes ne sont pas dans la banque 0. Veiller à ce que les bits de la Banque sont corrects.
Avertissement [205] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 77: directive trouvé dans la colonne 1.
(Si)
(Si)
Erreur [121] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 503: label Illegal (ici)
Erreur [113] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 638: Symbole ne sont pas définis (setcs)
Message [302] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 653: Inscrivez-vous en opérandes ne sont pas dans la banque 0. Veiller à ce que les bits de la Banque sont corrects.
Message [302] C: \ Documents And Settings \ SIIRUP \ DESKTOP \ PIC PROJEKT \ KS0108 LCD \ 877 \ 887.ASM 654: Inscrivez-vous en opérandes ne sont pas dans la banque 0. Veiller à ce que les bits de la Banque sont corrects.
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
Mettre un terme à s'appuyer sur le premier échec comme l'a demandé.
Debug du projet «C: \ Documents and Settings siirup \ \ Desktop \ PIC \ KS0108 projekt LCD \ 877 \ 887.mcp 'a échoué.
Dim. 13 décembre 2009 16:29:02
BUILD FAILED
