La courbe de transfert d'un onduleur après avoir changé Vdd et Vss
C
carrot
Salut Quelle sera la courbe de transfert d'un onduleur si je change Vdd et Vss?
Je suis fondamentalement d'accord avec "HCM_Bucat", mais avoir des informations supplémentaires. On pourrait appeler cela une mémoire tampon dégradées (incomplètement essayer de cartographier l'état d'entrée à l'état de la sortie), si Vdd et Vss sont inversés. Et VSS n'est pas nécessairement au sol, plus précisément, il est soit au sol ou sur une alimentation négative (par rapport à Vdd). Le dispositif PMOS devient en fait un "pull-down" appareil et l'appareil NMOS devient un dispositif de pull-up, c'est exactement le contraire de ce qu'ils font le mieux. La sortie peut être tiré vers le haut à un maximum de | Vdd - Ve |, où Ve est la tension de seuil NMOS et [ en plus ] la sortie peut être abaissé à seuil V pas plus bas que VTP (pour la dispositif PMOS) au lieu de zéro. Cas 1 entrée = 0, la sortie = 0 + Housse Vtp 2 Entrée = 5V, sortie = | 5V - Ve |
Est-ce que signifie que ce convertisseur peut être utilisé pour limiter l'excursion de tension?
en plus [/b]] la sortie peut être abaissé à seuil V pas plus bas que VTP (pour la dispositif PMOS) au lieu de zéro. Cas 1 entrée = 0, la sortie = 0 + Housse Vtp 2 Entrée = 5V, sortie = | 5V - Ve |
Oui, vous avez raison!
puis o / p swing sera réduit .. aussi quelques effets polarisation du substrat entrera en images ..
