La faible résistance entre les broches de 1,2 V et GND statixII puce?
Y
Yang leo
Dans ma carte de circuit imprimé conçu, il ya seulement 4-8 ohms entre les broches 1.2v et GND.
Et je mesure la résistance entre 1,2 V et GND broches dans la puce, qui ne Soder à bord des BPC?
pourquoi?
Merci!
semble que vous avez un pont entre 1,2 V et GND, vérifiez auprès de verre autour de magnifier épingles
en ce qui concerne,
remercier u
le problème a été résolu, c'est normal.
la même question que j'ai rencontrés, mais je ne sais pas pourquoi il est normal
Salut, leo
il ya seulement 4-8 ohms entre les broches 1.2v et GND est normal??J'ai rencontré le même problème.Ajouté après 3 heures 43 minutes:Je reçois la réponse de modifier l'appui technologique.Sa réponse est:
"Il est normal que la résistance entre le pouvoir et le sol est faible, parce que le nouveau processus de circuits intégrés numériques utilisant le procédé 90 nm est. S'il vous plaît, n'hésitez pas à la conception de votre conseil d'administration. Quoi qu'il en soit, nous ne vous suggérons d'utiliser un multimètre pour tester cette valeur, parce que la tension du multimètre est plus élevé que Vccint. "
