la variation de résistance et d'un coin wc
C
chang830
J'ai une question sur la résistance et la simulation PVT.
Dans mon processus CMOS, il existe cinq types reistor, Nwell, P , N , poly1, POLY2.Et le modèle d'épices donne également trois angles, à savoir, la résistance rapide, lente et résistance résistance typique.Donc, je peux sélectionner ces trois coins résistance combiné avec d'autres coins PVT pour rechercher les cas WCS.Mais j'ai un puzzle à ce sujet.Pour ces cinq types de résistance, ils ont été accomplis avec l'implantation sur les différents temps différents.Elles doivent donc être considérés comme indépendants et peuvent dévier dans une direction différente.Donc, si mon bloc utiliser des résistances différentes, l'une est jugée rapide et un autre est lent, ce qui peut provoquer le pire des cas.Alors, pourquoi le modèle d'épices (en fait, tous les processus CMOS j'ai utilisé avant) vient de fournir rapidement, typique et lente pour tous les types de résistances cinq?Il suppose qu'ils varient dans le même sens?
Merci
