l'analyse d'un dessin déjà fait PLL
A
actra
à partir d'un dessin déjà fait pll je veux l'analyser afin d'améliorer sa BW pour couvrir une plus grande portée ... Ainsi quel est le pas pour retrouver la paramters loopfilters comme BW, bruit de phase et d'autres paramètres? des condensateurs et des combinaisons de résistances qui forme la boucle?
Vous devez faire un calcul de gain en boucle ouverte et faire une diagramme de Bode. De cela, vous pouvez déterminer quels changements vous pouvez faire dans les gains et les pôles de zéro fréquences.
c'est le filtre de boucle telles quelles, Q \ quoi de l'avantage de l'utilisation C1 et R1 que shunt à la sortie de détecteur de phase? ils n'ont aucun effet sur la fonction de transfert?? Q \ whats the ORDR de ce filtre de boucle?
Est-ce votre PLL a pompe de charge ou c'est un linéaire PLL?
ACTRA ... votre filtre est un filtre 2-ordre ... C'est le pire filtre que vous pouvez utiliser pourquoi vous n'essayez pas de certains filtres 3-commande active?
Si vous utilisez un 2-commande, vous aurez beaucoup de problème avec la gigue et la gigue ... est l'un des grands problèmes de la PLL de .... pour la gigue baisse il vous faudra un filtre d'ordre plus élevé ... et un filtre actif offrir à vous et un certain gain
2 ACTRA - je vous recommande d'abord de lire un livre de base sur les circuits électriques, etc passive filtres, puis de retourner à PLL. Le filtre d'ordre 2 a de plus petites éperons et hors bande d'atténuation du bruit de phase que d'ordre supérieur filtres. Mais il a un temps plus rapide de verrouillage. Vous avez besoin de concevoir un filtre selon vous le bruit de phase et spec temps de verrouillage. Il ya des beaucoup de références sur les équations PLL en boucle ouverte - vérifier par exemple http://www.national.com/appinfo/wireless/ En particulier, le livre http://www. national.com/appinfo/wireless/files/Deansbook3.pdf
comment font-ils de déterminer l'ordre du filtre de boucle? est-il de la fonction de transfert en boucle ouverte ou l'impédance totale du filtre?
Eh bien, le plus souvent les gens disent de l'ordre de filtre de boucle, mais parfois sur le fucntion PLL transfert en boucle ouverte (qui a un pôle supplémentaire en raison de VCO), de sorte que vous devez être prudent avec ça.
