laquelle le décalage est considérée par rapport à TFD
J
jaanki
Salut THR, qui réinitialisation est considérée par rapport à DFT. Est réinitialiser asynh a aucun problème tout peforming DFT. Pls ne donnent plus de détails à ce sujet.
C'est très simple DFT qn. Familiarisez-vous avec contrôlabilité et observabilité des principes. Vous devez désactiver les broches async autrement au cours de test / mode de balayage, ils pourraient obtenir déclenché et les pauses scan .... Votre outil DFT sera flag une erreur si il ne peut pas contrôler broches asynchrone à partir de haut niveau ou si elle ne peut pas être réparé ... Toute base DFT TestBook devrait avoir suffisamment de matériel ... vérifier quelques ressources sur www.dftdigest.com..its un blog géré par des experts DFT très bon.
[Quote = jaanki] Salut THR, qui réinitialisation est considérée par rapport à DFT. Est réinitialiser asynh a aucun problème tout peforming DFT. Pls ne donnent plus de détails sur cette [/quote] signifie DFT: 1.. rend la conception contrôlables et observables ... 2. Alors vous initialisez tous de conception en utilisant les données de la chaîne de numérisation changement po ... (charge) 3. aussi vous force d'entrée principale est avant tout faire la conception ayant contrôlé, état connu (la valeur) alors vous avez assurez la réponse de la conception est capturée dans les chaînes de scan flops ... pour observer le passage de réponse sur les données de la chaîne de numérisation des ... (Déchargement) donc si quelque chose asynchrone vous ne serez pas avoir le contrôle sur l'occurrence, même ce qui change le comportement attendu de la logique (conception) de sorte qu'il est difficile de s'attendre à une valeur particulière ... Donc à cause de quels outils donner une violation RDC disant peu d'intrants ne sont pas contrôlables, Merci & Regards, Shailesh
