Large Mosfet de Moteur
N
nford
J'ai besoin de concevoir une base Mosfet Driver pont en H pour un moteur à courant continu.Il doit être capable de délivrer 10A actuelle à un moteur 24V.Does anybody avez des bons liens?
Jetez un oeil sur le circuit ci-dessous ..
Il peut fonctionner avec large plage de tension et le courant de sortie est déterminé par le type de transistors à canal utilisé dans ce circuit ..
Par exemple, si vous employez les MOSFET suivantes:
REP30P06 (canal P) et REP30N06 (N-canal), vous pouvez facilement conduire 10A moteurs .. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/R/F/P/3/RFP30P06.shtml
Observe,
IanP
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Merci une tonne.
Si la juste être normale résistances 1/4W et les diodes devraient être rapides de commutation Schotky redresseurs?
Pour alimentation 24V 1kW résistances doivent être notés en fonction ≥ 0.5W ..
En ce qui diodes sont concernés, la plupart des MOSFET par des diodes de construire-dans leurs structures, de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour les diodes externes ..voir photo ci-dessous ..
Observe,
IanP
Transistor MOSFET de Moteur en 3 variantes.
