L'augmentation de la DC 5V 250 volts adoptant mA et ampères.
C
crazybuoy
Je veux d'alimentation 24V avec transformateur 2 Amp et je pense que tout adoptant cellule existante de batterie de téléphone peut le faire pour moi. J'ai un adoptant DC (5V 250 mA) et que vous souhaitez certains changements dans le circuit pour obtenir mon volts souhaité & amp. Vous pouvez consulter le circuit de l'un de vos adoptant, comme la plupart des peuples a une telle adoptants. Vous pouvez également suggérer un autre circuit que l'on me donne sans transformateur d'alimentation 24V DC avec 2 Amp.
avez-vous déjà ouvert un de ces adaptateurs secteur DC? de nombreuses parties sont entourées dans la colle. Si vous passez suffisamment de temps vous pouvez identifier le réseau diviseur de retour résistance et de modifier les valeurs d'une tension de sortie différents. Mais il n'est pas possible, vous dans le même temps augmenter la note actuelle. 5V 250mA @ est 1.25Watts, vous ne pouvez pas par magie, une telle alimentation 24V fournir 2 ampères @ = 48Watts. Aucun des composants, il sera évalué à cette capacité de puissance.
Je veux alimentation sans transformateur 24V avec 2 Amp et je pense que tout adoptant cellule existante de batterie de téléphone peut le faire pour moi. J'ai un adoptant DC (5V 250 mA) et que vous souhaitez certains changements dans le circuit pour obtenir mon volts souhaité & amp. Vous pouvez consulter le circuit de l'un de vos adoptant, comme la plupart des peuples a une telle adoptants. Vous pouvez également suggérer un autre circuit que l'on me donne sans transformateur d'alimentation 24V DC avec 2 Amp.
chargeurs comportent un transformateur w / c est un transformateur de commutation, vous ne pouvez atteindre 24V 2A avec l'aide de topologie flyback SMPS en utilisant une entrée sur secteur (hors ligne). principal avantage de cette topologie est isolé, l'entrée n'est pas connectée avec la sortie en raison de commutation transformer.you pouvez utiliser le lien ci-dessous pour référence. http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4137.pdf , mais si vous voulez encore une alimentation hors ligne, mais sans transformateur, vous pouvez utiliser non isolé, mais ce n'est pas un Courant de sortie élevé, mais cela peut être utilisé pour la mise sous tension dispositifs de faible puissance tels que microncontroller.link ci-dessous pour les références. http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf en ce qui concerne, spectrum17
Que diriez-vous d'utiliser grande résistance à la chute de l'AC 220v à 24v AC puis utilisez pont redresseur pour le convertir en courant continu?
ce qui est acceptable, mais il n'est applicable que pour les applications de faible puissance, mais il n'est pas efficace et ne pas isolated.with transformateur abaisseur est toujours une bonne conception et d'utilisation sûre. en ce qui concerne, spectrum17
mon projet est 48v à 12 v convertisseur abaisseur en mode de conduction continue avec simulink.but matlab il est difficile pour moi de faire un modèle Simulink du PWM qui hass que les mis 0.12.can cyclique des corps m'aider plz?
mon projet est 48v à 12 v convertisseur abaisseur en mode de conduction continue avec simulink.but matlab il est difficile pour moi de faire un modèle Simulink du PWM qui hass que les mis 0.12.can cyclique des corps aidez-moi plz?
peut-être vous pouvez utiliser SIMetrix de Catena et PSIM pour simuler convertisseurs Buck pour adapter vos besoins de compensation. [Url = http://www.simetrix.co.uk/] Analog Circuit Simulation Software Technologies de SIMetrix - SPICE [/url] [url = http://www.powersimtech.com/index.php?name=home] logiciel PSIM par Powersim Inc [/url]
Pourquoi tu veux utiliser l'adaptateur DC de toute façon. convertisseurs de puissance électroniques Utilisez si u souhaitez convertir directement AC à DC. Avantage sera que le circuit sera de petite taille et ne sera pas trop complexe. Lisez à propos de thyristor (SCR) et les dispositifs connexes dans la famille. parcourir les journaux pour la conception spécifique pour votre condition. u peut aussi se référer à ceci: www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP6.pdf
Je pense que la résistance peut devenir très chaud, il peut avoir besoin watts haute résistance nominale à cet effet ... wat do u think? Et ce n'est pas non plus que beaucoup sûr par rapport aux transformateurs ... u ne peut pas l'utiliser pendant une longue période ..
Salut (xaccto) vous avez raison que l'offre n'est pas en mesure de fournir 48 watts (2 ampères) doit être s'il vous plaît voir ce lien vous comprenez comment convertir volt SMPS complite informations techniques ([url = http://320volt.com/smps-voltajini -yukseltmek /]] SMPS Voltaj [/ url) [url = [] http://images.elektroda.net/77_1290803689.jpg img] [http://images.elektroda.net/77_1290803689_thumb.jpg / img] [/url] [url = [] http://images.elektroda.net/75_1290803689.jpg img] [http://images.elektroda.net/75_1290803689_thumb.jpg / img] [/url]
Vous pouvez utiliser grande résistance ou gros condensateur à goutte 220 V à 24 V AC, mais il doit dissiper (220V - 24V ) * 2A = 392 watts de chaleur. Si vous voulez utiliser une alimentation sans transformateur, vous pouvez obtenir environ 0,1 A maximum (à partir de [URL = "http://www.ecoo.smasma.com/Powerful_transformerless_power_supply/"] ce circuit sans transformateur [/URL], remplacer VD3 à 24 V diode zener 0,5 W). Si vous trouvez moins cher solution pour 24 V 2 A alimentation passe-temps, vous pouvez utiliser [URL = "http://www.ecoo.smasma.com/Ultra_Low_Cost_AC_DC_SMPS_24V_30W/"] ce circuit SMPS [/URL], après le remplacement T1 à POL24020 et D1 à TOP226 (radiateur utiliser pour D1 et VD5).
Salut, S'il vous plaît visitez Powerint.com Vous obtiendrez beaucoup de circuit utiles Grittin
S'il vous plaît visitez Powerint.com c'est bon site web pour plus de détails
