LC VCO de conception en utilisant la cadence
S
saber890
Y at-il des tutoriels ou guides étape par étape qui peut être d'aider à la conception, ou plutôt mettre togheter un VCO LC? Je voudrais faire un VCO avec aussi bonne que possible des caractéristiques linéaires, faible gigue, et la consommation électrique de préférence faible. J'ai en quelque sorte de savoir comment appliquer les différentes analyses à des circuits (en utilisant la cadence), mais pour y arriver, j'ai besoin de savoir comment mieux mettre la LC VCO composants togheter, et quelles sont les valeurs à appliquer à des composants (L, C, et R est le semi-conducteurs (CMOS), la tension d'alimentation, etc) La taille et quelle configuration à utiliser pour l'varactor, pour obtenir une plage de réglage de largeur. Y at-il des schémas LC VCO en cadence disponibles pour consultation, les tests? J'ai besoin d'obtenir une plus tous les understaning la façon dont les différentes composantes du travail togheter .... concerne-Saber
Pour la simulation vco, vous pouvez vous référer à spectrerf de OpenBook de cadence pour le schéma, vous pouvez vous référer à l'ouvrage sur la conception RF. Essayez de changer la valeur sur le VCO et trouver ce que vous voulez.
Dans l'outil de conception de cadence ic, il ya un échantillon pour la façon de simuler différentiel LC VCO, il est sous dfII / sampls répertoire. Vous pouvez lire le guide de l'utilisateur Spectre RF pour plus d'aide. Pour la sélection des composants, A-Mode varactor est un bon appareil pour le condensateur variable, l'inducteur et dispositifs actifs dépendent de ce que la fréquence de votre VCO travaille.
Je veux utiliser l'inductance spirale de simuler LC VCO. Mais je ne peux pas utiliser sa disposition. Cadence montrer qu'il ne peut pas calculer le nombre maximum de tour. Je pense que je perds certains fichiers de compétence. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre cette erreur? Merci
Pouvez-vous dire plus en détail? Quels exemples montrent comment utiliser la disposition de l'inductance spirale? Merci
Peut-être que l'ADS est meilleur pour votre simulation.
Bonjour, vous pouvez commencer par Razavi ou Tom Lee à comprendre les rudiments, puis vous pouvez lire les journaux IEEE d'Ali hajimiri pour favoriser la compréhension des mécanismes vco, alors vous pouvez lire l'état de l'art vco IEEE papiers
