LCD 162A interfaçage avec Atmega32L
R
raj.elec
Salut!
Je suis confronté à un problème d'interface "162A LCD" avec ATmega32L avec une fréquence 6.144_MHz.Cependant dans les logiciels Proteus, ça marche.Mais dans le matériel, le 1er il montre série de carrés noirs en 1ère ligne comme prévu, mais après que l'écran s'efface.J'ai utilisé ImageCraft pour la programmation.J'ai essayé avec des retards différents de microsecondes à ms, mais il n'y a pas d'effet.J'ai utilisé trois mode de communication 8 avec écran LCD.Pour 8 bits comm.avec écran LCD, j'ai utilisé PORTC pour "des données et de commande" et PORTD-Pin5, Pin6, PIN7 que les broches de commande.J'ai déjà désactivé "fusible JTAGEN & set 'JTD dans« MCUCSR, mais cela n'a pas fonctionné.Plus tard, j'ai vérifié avec un autre cristal, LCD, microcontrôleur, mais même résultat se produit.
Peut-on m'aider à ce problème.
J'ai attaché mes fichiers de code et le schéma.
Une réponse immédiate serait appréciée.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Citation:
M. Millwood,
Je vous envoie le fichier Proteus et des images du fonctionnement du circuit en pièce jointe.Proteus version - 7.1 SP2
S'il vous plaît regardez ces.
Je ne peux pas le simuler.
ça fonctionne dans la simulation?
