LCD en ce qui concerne l'interface?
Y
yviswanathbe
Salut,
Je travaille sur l'écran LCD
et une interface en utilisant CLAVIER C8051F005 microcontrôleur.
Le contrôleur 8051 est fondée sur l'architecture RISC contrôleur, 25MIPS throghput avec horloge 25MHz.
Mon problème est lorsque je utiliser la clé de cristal 22.1184MHz i am appuyant à l'aide du clavier ne
s'affiche pas correctement sur l'écran LCD.
Mais quand je réduire la fréquence du quartz à 12MHz, il travaille.
Quelle sera la différence? Est-ce retard problème?
Merci,
Y. Viswanath.
Firma PanRAM, raczej większości słyszana po raz pierwszy, została założona w 1994 roku i od wielu lat zajmuje się w swoich fabrykach produkcją highendowych pamięci dla innych marek. Ich wydajność czasami dochodzi nawet do 3 milionów sztuk w ciągu jednego miesiąca. Aktualnie producent postanowił wykorzystać swoje doświadczenia i wypuścił serię pod w...
Read more...
Salut
Je pense que 8051 est CISC pas les risques, je sais que le signal laaboratories ont enhancments sur lui, mais ils réimplémenter en RISC?
pour le clavier, vous pensez à antirebond mai, si vous utilisez HW debouncer vous mai nécessité de re-vérifier votre calendrier
Salam
Hossam Alzomor
www () ig (0org
J'ai écrit le clavier et l'écran LCD codelock en 8051 Keil C et si vous avez besoin que je peux vous donner le code schéma est simple si vous lisez le code.
contrôleur AT89c51 et à 11,0592 MHz.
Salut Viswanath ..
Il
s'agit d'un problème normal qui se poseront sur l'augmentation de la fréquence du quartz.
Si vous êtes de plus en plus de votre cristal de fréquence, U devrait envisager d'ajustement de la période de retard que vous avez mis en œuvre dans votre routine LCD, clavier et Routines.
Comme la valeur de votre Crystal est doublé ..les valeurs de retard aurait été divisé par 2.
Donc, avec moins de retard pour l'écriture dans votre matrice LCD et du clavier, vous le problème ..Aussi ..Changer la cible Fréquence Options du compilateur que vous avez utilisés lors de la compilation du programme.
Observe,
Vikeee@Vigneshwaran.S<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
