le contrôle de l'ADS DDD!
P
purian
does anybody avoir quelques informations sur le contrôle SDD en EAD, l'aide à l'ADS est si générale, je ne peux pas l'attraper, s'il vous plaît donner quelques détails plus sur la SDD, la façon de définir la tension de port ou en cours, et comment ajouter des équations en elle, je ne peux donc modéliser certaines appareil compliqué caractéristique électrique.
merci beaucoup!
purian
Avez-vous regardé Files> Exemples de projets ...puis dans Tutoriels pour SDD_Examples_prj.Il existe de nombreux exemples qui y travaillent: --
Quote:
Ce fichier contient un certain nombre de DDD (Symboliquement Périphérique défini) des exemples.
Ces dispositifs permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement, facilement et de manière fiable ajouter des
modèles non-linéaires du circuit et un simulateur de système de radiofréquences dans le
Advanced Design System.
* Les utilisateurs de définir le port tensions et les courants en fonctions des autres tensions et les courants.
* Pas de C-codage ou de compilation est requise.
Dérivés * sont générés automatiquement par le simulateur.SDD_cap est un simple, la tension du condensateur dépend du modèle.
SDD_cap2 est une tension similaire modèle condensateur à charge, qui se comporte de manière identique.
Test_SDD_cap simule la capacité par rapport à la tension de polarisation.
* Pas besoin d'apprendre comment "charger la matrice".
* Un ensemble d'équations est utilisée pour tous types d'analyse, dont DC, AC, S-paramètre, l'équilibre harmonique, et Circuit Enveloppe.Cube est un simple, non-linéaires du troisième ordre "résistance" mis en œuvre avec un SDD.
La courbe IV, ainsi que le spectre de courant en temps et en forme d'onde de domaine sont simulées.
SDD_Diode est une diode modélisée avec une SDD.
Ce modèle peut être utilisé pour modéliser une diode à capacité variable, aussi.
TestDiode simule les préjugés capacité à charge de l'SDD_Diode.
selfHeatingDiode.dsn montre comment inclure une diode de l'auto-échauffement dans son modèle.
Test_selfHeatingDiode.dsn DC effectue une simulation pour obtenir la courbe IV, ce qui inclut l'effet de la température de jonction.
NonlinearAmp est un amplificateur idéal modélisé avec une à deux ports, SDD.
L'utilisateur peut définir d'entrée et de résistances de sortie, gain petit signal, et saturé de tension de sortie.
TestAmp simule l'entrée DC caractéristique tension de sortie ainsi que la caractéristique de compression du NonlinearAmp.
IdealMixer simule un mixeur idéal (vraiment un multiplicateur de tension) avec SDD trois port un.
RemCC est un exemple d'un contrôle courant utilisé dans une SDD.
La tension à la sortie d'un SDD est une fonction du courant dans une source de tension.
Une tension est généré, qui est égale à la puissance instantanée dissipée dans une résistance.
Sine simule une mise en œuvre d'une SDD VCO idéal.
Un signal FM est appliqué à l'entrée tension de commande, et le signal temporel et le spectre sont tracés.
VCObd est un schéma bloc d'un VCO, mais ce n'est pas simulé.
WeightLPF est un exemple qui montre comment définir plusieurs fonctions de pondération.
Ces fonctions permettent à l'utilisateur de définir des équations aux dérivés et des expressions plus complexes.
RecConv montre une impulsion de la conduite d'un filtre passe-bas, réalisée via un polynôme.
Convolution récursive, qui traite les réponses en fréquence avec des polynômes de manière plus efficace dans le domaine temporel, est utilisé dans la simulation.
GumPoon implémente un Gummel-Poon modèle BJT via un SDD.
GumPoon_DCtest simule la IV DC courbes de l'appareil.
GilCellMix est un mélangeur cellule de Gilbert œuvre avec la Gummel SDD-Poon modèle (bien que les résistances de polarisation n'ont pas été optimisés afin de le mixer n'a pas gain de conversion bon.)
MixHBTest est une simulation simple d'équilibre harmonique de la table de mixage cellule de Gilbert.SDD_cap est un simple, la tension du condensateur dépend du modèle.
Après avoir étudié les exemples de la SDD_Examples_prj, j'ai encore quelques difficultés à comprendre le contrôle SDD, quelqu'un peut-il donner quelques infromation plus sur la SDD, je veux dire le plus loin.
merci!
