Le contrôle de parité
A
atferrari
D'un manuel:"Le bit de parité est choisi de manière que le nombre total de 1 dans un cadre codé est encore. Nous disons que le cadre codé a même parité."
D'une explication de base dans un site Web:
the count even
(for even
parity) or odd (for odd parity).
"Implique la parité Computing compter le nombre de ceux présents dans une unité de données, et en ajoutant soit un zéro ou un (appelé bit de parité) pour faire
le nombre même (même
pour la parité) ou impaires (impaire).
even parity,...."
Par exemple, 1001 est un bit de données, l'unité 4 contenant deux bits un, puisque c'est un nombre pair, un zéro sera ajouté pour maintenir
la parité, même ,...."À ma grande surprise,<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamation" border="0" />
de AN 160 à partir de Linx Technologies:
, then the parity bit is set
, otherwise it is not."
"Un contrôle de parité est accompli en ajoutant tous les" s "1 dans une chaîne de bits. Pour la parité, même si le nombre est pair,
le bit de parité est fixé,
sinon il n'est pas."
(Mise en gras, est le mien)Commentaires quelqu'un?
BC Salut,
, to be set when parity is even while the other texts explain that parity bit is part
of the counting, which I should use to make / ensure it is always EVEN.
La note d'application de la parité dit peu l'un drapeau,
à fixer lors de la parité est encore tandis que les autres textes expliquent que bit de parité fait partie
du dépouillement, qui je dois utiliser pour faire / de s'assurer qu'il est toujours pair.(Ou impair).
Dans ma compréhension, il ya une différence totale dans le concept!
Edité pour ajouter le texte proprement dit en question (de l'AN):
Citation:
La forme la plus simple de détection d'erreur est le contrôle de parité.
Un contrôle de parité est accompli en ajoutant tous les s «1» dans une chaîne de bits.
Même pour la parité, si le nombre est pair, le bit de parité est fixé, sinon il n'est pas.
Pour Parité impaire, si le nombre est impair, alors
le bit de parité est fixé.Exemple 1:Dans cet exemple, nous allons calculer la parité d'un octet qui doit être transmis en utilisant une parité paire.
Pendant la transmission, l'un des bits se inversé.
Le
récepteur captures ce par l'intermédiaire du contrôle de parité à la fin de réception.Emetteur:10101010Il ya un nombre pair de '1 's, si le bit de parité est fixé et l'octet est transmis comme suit:101010101 (comme vous le voyez un peu 5ème est ajouté - le bit de parité)Récepteur:001010101Le dernier bit n'est pas utilisé dans le calcul de la parité car il est le bit de parité de l'émetteur.
Calcul de la parité sur les rendements octet reçu un nombre impair de
'1 'S et la parité est '0'.
Depuis calcul de la parité du récepteur ne correspond pas de calcul de l'émetteur, l'octet est déterminé à être errant, et le jette dehors.
HI
Voir le livre "Digital Design" par Morris Mano
Le vérificateur de la parité et l'exemple du générateur a été bien expliqué
Si vous voulez utiliser dans la parité de votre application., Je vous offre une autre méthode.
somme de contrôle d'utilisation.il est vraiment mieux.
Si vous avez un nombre pair d'erreur de parité, il ignore l'erreur.
Vous pourriez être surpris par les deux différentes façons d'exprimer la même chose.
Disons que vous avez huit bits de données plus un bit de parité.On pourrait dire que le bit de parité indique la parité des huit bits de données.Ou on pourrait dire que la parité de l'ensemble des neuf bits est toujours pair (ou toujours impair).Si vous pensez cela, les deux signifient la même chose.
Citation:
echo47 "
Salut à nouveau,
Citation:
Un drapeau et un peu dans le cadre d'un comptage.
BC Salut,
Citation:
Désolé de poser encore une fois, mais quel est exactement votre question?
Bonjour atferrari,
Citation:
La nuit dernière, j'ai terminé la vérification de base de mes 12,8 code de Hamming
BC Hola,
Citation:
Je suppose que l'aide de la «rotation si carry 'instruction dans un PIC est utile, car
tous les codes de Hamming sont cycliques.
