Le découplage casquettes de l'amplificateur MMIC
C
carbon9
Salut à tous,
Je travaille avec SBB-5089 amplificateur MMIC de Sirenza MD.Dans la fiche ci-jointe, il est démontré que trois chapeaux découplage sont utilisés comme 1uF, 1200pF et CB. Quelqu'un pourrait-il expliquer pourquoi il ya trois casquettes découplage?OK, ils ont des valeurs de 1uF, 1200pF et CB pour .05-3.5 application GHz mais si MMIC effectué entre le 4-6GHz, comment pouvons-nous trouver les bonnes valeurs pour capsules découplage?
there are different MMIC amplifirs and on their datasheets, values of coupling, decoupling caps and value and choke inductor are given without explaination. According to which formula, can we calculate the right values for inductors and capacitors of MMIC amplifiers?Aussi, la question générale est:
il existe différentes amplifirs MMIC et sur leurs fiches techniques, les valeurs de couplage, des casquettes de découplage et de la valeur et de s'étouffer inducteur sont donnés sans explication. Selon quelle formule, peut-on calculer les valeurs du droit pour inductances et condensateurs des amplificateurs MMIC ?Merci,
Carbon9
Operator sieci Plus i Bank Zachodni WBK 11. maja rozpoczęli dwumiesięczne testy wspólnego projektu bankowości mobilnej. Wyselekcjonowana grupa abonentów sieci Plus i klientów BZ WBK przetestuje rozwiązania mBankingu, których komercyjne wdrożenie planowane jest jeszcze w tym roku.
Read more...
Vous pouvez commencer ici pour apprendre les bases.
http://www.edn.com/archives/1995/090195/18df5.htmLe réseau de découplage d'alimentation est essentiellement un filtre.Pour obtenir des résultats complets, il faudra paramètres S pour les condensateurs (Exemple: http://www.yuden.co.jp/us/product/sim/index.html) et complète de trace PCB et la caractérisation d'avion pouvoir ...et bien sûr un simulateur de bon.
La réponse courte: En général, dans la plupart des notes d'application, le découplage proposé en exemple suffira pour l'ensemble du dispositif gamme fonctionnelle, sinon il ya généralement une section dans la feuille de fournir des informations supplémentaires sur les exigences étendues.
Un autre article raisonnable: http://www.hottconsultants.com/techtips/decoupling.html
