le temps de récupération et de temps de prélèvement??
C
cfriend
Salut, tous les
Quels sont les temps de récupération et de temps de retrait?qui peuvent les expliquer?Merci beaucoup!
Ils sont les règles de validation calendrier de signal d'horloge et le signal de réinitialisation.Ils ont juste comme le temps d'installation et temps de maintien de la règle de signal d'horloge et le signal de réinitialisation.
Cordialement,
Jarod
Jetez un oeil à la spécification SDF, si je ne me trompe pas, ils expliquent qu'il existe.
cheers
récupération et de temps de retrait sont pour les circuits asynchrones, ce programme d'installation et maintenez sont des circuits synchrones.Pour obtenir une introduction de base sur ceux-ci, la conception numérique en donne une idée wakerly.Je vais aussi voir si un autre document est là.
il suffit de cocher ici,
ftopic189301.html,
lui donner l'image de temps de récupération.
Le temps de récupération: -
un minimum de temps que d'une entrée de contrôle broches asynchrone doit être stable avant le front d'horloge active trasition prochaine.
temps de retrait: - un minimum de temps que d'une entrée de contrôle broches asynchrone doit être stable avant d'être deasserted et après la transition d'horloge active prvious
