Le temps d'exécuter une boucle dans le microcontrôleur
G
grassflying
Je suis la programmation d'une fonction de retard à l'aide ARM7.J'ai simplement utiliser une boucle while pour perdre du temps.Quelle vitesse d'horloge détermine le temps d'exécuter une boucle dans le microcontrôleur?Merci!
son de l'horloge système détermine la durée, en cas de retard précise utiliser la minuterie d'interrompre et de mettre votre MCU en mode arrêt ou d'exécuter d'autres de routine
Oui,
Les interruptions sont mieux depuis que vous pouvez effectuer l'opération en attendant d'autres.Il est également permis de réduire la puissance consommée sans rien faire.
Salut,
Vous pouvez également écrire ce retard dans assambler.Là, vous avez les horaires exacts (vous devez savoir combien de cycles dont l'exécution de chaque commande dans la documantation).
