LEM question schématique
S
sztibi82
Est-ce quelqu'un a un schéma de LEM.Il est assez cher et je voudrais construire un peu pour mon projet de diplôme.
Module Excursion lunaire?
Je suppose que tu veux dire un transducteur de courant - comme celui que vous trouverez ici:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=126831&highlight =
Bonjour,
vous devriez considérer que les capteurs de courant avec une précision supérieure utilisent généralement un principe de compensation avec un enroulement secondaire dans un circuit de rétroaction.Cette technique est discutée en détail par exemple dans les informations techniques LEM.Ledit capteur de courant de la discussion du forum précédent à la différence est une conception non-réaction, ayant non-linéarité considérable et ont besoin d'étalonnage.Pour un capteur de compensation, le courant secondaire a un rapport fixe à l'enseignement primaire actuelle donnée par le nombre de spires secondaires, comme dans un transformateur de courant alternatif, donc fondamentalement besoin d'aucun calibrage.La salle de détection élément courant est commun aux deux modèles.
Cordialement,
Franc
S'il vous plaît pouvez-vous mettre le lien sur les renseignements techniques.Si vous avez une conception de circuits de compensation s'il vous plaît poste ici.
J'ai d'abord pensé le document suivant.Je n'ai pas de conception disponibles, mais je pense que la partie la plus critique est le circuit magnétique avec le capteur Hall.Soutenir électronique n'est pas très compliqué.
Version anglaise:
http://www.lem.com/images/stories/files/Products/P1_5_1_industry/CH24101E.pdf
version allemande:
http://www.lem.com/images/stories/files/Products/P1_5_1_industry/ch24101d.pdf
