Les charges inductives et capacitives
J
jitesh lulla
S'il vous plaît quelqu'un peut-il part de ses connaissances au sujet du facteur de puissance dans les charges capacitives et inductives?
Jitesh Lulla, pour une charge purement capacitive ou purement inductif, le facteur de puissance est égale à zéro. Pour une charge purement résistive, le facteur de puissance est de 1. Pour les charges complexes, et la source de tension sinusoïdale, de calculer le décalage de phase en utilisant Theta = | Tan-1 (X / R) | où X est la réactance (capacitif ou inductif) et R est la résistance, Tan-1 est la fonction arctangente. Facteur de puissance = cos (thêta). . Pour les non-sinusoïdales, le calcul est beaucoup plus compliqué. Une façon est de faire une analyse de Fourier de l'onde de tension et de courant. Calculer la contribution de l'énergie pour chaque fréquence en utilisant les formules ci-dessus. Puis la puissance totale P est égale à sqrt {[I1V1cos (Theta1)] ^ 2 +....[ InVncos (Thétan)] ^ 2 (racine carrée de la somme des carrés des puissances à chaque fréquence. Le volt totale Ampère est le IrmsVrms. Facteur de puissance = P / (Ampère Volt). Cordialement, Kral
