B
boncker
Les gars, Dans le logiciel MPLAB, la fonction désassembleur (de C à l'assembleur), vous pouvez voir le code, mais au lieu d'enregistrer des noms, vous verrez l'adresse du registre. Si je fais un peu de code directement dans l'assemblage à utiliser dans le PIC 16F877A par exemple (il a 4 banques de mémoire), j'ai besoin d'utiliser le registre d'état de changer la banque. Si j'écris le code assembleur de mettre le registre d'adresse au lieu de nom de registre, sera nécessaire de modifier RP1/RP0 STATUS pour changer les banques de mémoire? Merci!
