Les lignes de transmission sur plusieurs couches diélectriques
L
lasportiva
J'essaie de modèle de guides d'onde coplanaires (CPW) sur un substrat de silicium (~ 500um) avec une couche mince d'oxyde (~ 10 um) à l'aide Agilent Momentum.Je représente le CPWs utilisant des structures fente (plutôt que des bandes) sur la couche de métallisation.
Si je simuler la CPW sur tout le substrat de silicium, sans la couche d'oxyde, Momentum est en mesure de calculer l'impédance du port qui correspond bien avec d'autres solveurs.Cependant, lorsque je ajouter le mince couche d'oxyde, Momentum n'est plus en mesure de calculer l'impédance et par défaut au lieu de 50 ohms il.Je reçois des avertissements suivants:
- Coplanaires impédance Portline la terre ne pouvait pas être calculé.continue de simulation avec Zo = 50 ohms
- Solveur Port omis de calculer la propagation et impédance caractéristique constante.50 ohms par défaut apparaît dans l'ensemble de données
J'ai d'abord pensé que c'est à cause de maillage problèmes liés à la mince couche d'oxyde.Cependant, je rencontre les mêmes avertissements, même après avoir augmenté l'épaisseur de la couche d'oxyde de 500um si cela peut simplement faire avec de multiples couches diélectriques sans couches de métallisation entre les deux.
Y at-il des trucs particuliers en plein essor lorsque l'exécution de simulations avec deux ou plusieurs couches diélectriques, en particulier avec de minces couches diélectriques sur le dessus de couches plus épaisses?
- LS
