les règles de base avion>
G
gkrahul
Salut,
Je suis certaine EMC / EMI questions dans un de mes bord, qui fonctionne à 100MHz.Notamment dans le domaine de l'oscillateur.Peut-on suggérer quelques idées pour éliminer?
Merci,
gkrahul
Salut,
essayez de vérifier les points suivants:
1.Cochez toutes les traces de passage des avions partagé sous la couche de routage.
Si oui, re-route et d'éviter le passage à niveau.
2.Changer les traces de haut ou de bas en couches internes.
3.Verser le cuivre dans les composants et fournir par le biais d'un lien avec le sol, si le corps doit être mise à la terre pour l'oscillateur.
J'espère que ci-dessus suggestions seront utiles pour vous pour améliorer la performance et réduire le risque d'EMI.
GK
