E
emdee
Salut, J'ai 2 pension LetATwork: 1: avec un atmega103 2: avec un Atmega128 J'ai aussi deux programmeurs: 1: Kandra prg. travaux sur LPT Port 2: AVRISP II fonctionne sur USB (dernier firmware) Voici la chose ... mon programmeur Kanda travaille avec les deux cartes ... mais le programmeur AVRISP ne fonctionne pas avec le conseil ATmega128 mais il fonctionne avec le atmega103 conseil d'administration. il fonctionne avec tous les autre conseil tout simplement pas avec le Atmega128 ... En regardant le schéma des conseils letATwork ... il n'y a pas de différence matérielle entre la 103 et la version 128. Serait-ce un problème fusebit? Quiconque une idée?
