LG TV Châssis MC-84A problème
T
Tendi
S'il vous plaît quelqu'un peut m'aider avec une solution à ce problème: le téléviseur ne reçoit pas les canaux VHF, mais il reçoit les chaînes UHF très clairement sans neige (bruit).Parfois, si la transmission VHF est puissant, il sera reçu avec beaucoup de bruit qu'il n'aura pas la couleur.
Pourrait être le tuner en faute?C'est un type 12C à l'écoute via le bus de série par le CPU.
Tendi ...
Oui, il semble être un problème de tuner.Le seul élément qui vient à l'esprit est le câble d'entrée de l'arrière du téléviseur à l'accordeur.(Certains jeux utilisent un petit morceau de câble coaxial, d'autres utilisent une connexion directe avec le port de l'accordeur l'extension du droit de l'arrière de l'ensemble.)
Qu'est-ce que vous décrivez est soit un défaut VHF dans la section amplificateur tuner ou d'une connexion très mauvais signal dans le tuner.L'ensemble a été déménagé récemment?A été le connecteur coaxial endommagées ou tendues?Il est possible de briser les joints de soudure reliant le raccord coaxial à l'intérieur du tuner.Cela peut laisser UHF OK.UHF est une fréquence plus élevée et la soudure des actes communs brisé comme un condensateur, et les couples à travers le signal de travailler.
Est l'ensemble accroché au câble ou une antenne extérieure?At-il commencé problème après un orage électrique?Si oui, alors la foudre pourrait avoir endommagé le tuner.
Depuis le tuner est contrôlée via l'i2c, le micrcontroller ne contrôle pas les détails de la réception du tuner, il envoie seulement les infos du canal requis et le tuner fait tout le reste.
Merci banjo; tuner a été remplacé.TV maintenant OK.
Tendi
