License Manager problème avec IC FLOW
G
gezzas525
Installé IC FLUX les variables de configuration, etc, lors de l'exécution lmgrd il alors attendre un whiles montre.
[root (at) localhost ~] $ MGC_HOME # / bin / lmgrd
23:55:29 (lmgrd) ------------------------------------------ -----
23:55:29 (lmgrd)
S'il vous plaît la note:
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd) Ce journal est destiné aux fins de débogage uniquement.
23:55:29 (lmgrd) Il ya beaucoup de détails dans les politiques de concession de licences
23:55:29 (lmgrd) qui ne sont pas rapportés dans les informations enregistrées
23:55:29 (lmgrd) ici, donc si vous utilisez ce fichier journal de toute nature
23:55:29 (lmgrd) de l'utilisation de rapports, vous produisent généralement
23:55:29 (lmgrd) des résultats incorrects.
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd) lmgrd fonctionnement en tant que root:
23:55:29 (lmgrd) Il
s'agit d'un problème de sécurité potentiel
23:55:29 (lmgrd) Et il
n'est pas recommandé
[root (at) localhost ~] # 23:55:54 (lmgrd) Nouvelle tentative socke [root (at) localhost ~] $ MGC_HOME # / bin / lmgrd
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd)
23:55:29 (lmgrd) Il
[root (at) localhost ~] # 23:55:54 (lmgrd) Nouvelle tentative pour lier socket (adresse en cours d'utilisation: port
5799)
t bind (adresse à utiliser: port
5799)
Quoi de l'idée?
Merci beaucoup apprécié.
J'ai reçu un message similaire lors d'une autre copie de la damon est en cours d'exécution en arrière-plan.Utilisez le "ps" pour rechercher tous les processus qui sont en cours d'exécution.Vous pouvez filtrer les commandes avec "grep".Vous avez peut-être d'arrêter ou de tuer les autres processus qui est la mobilisation du port.
ncvmvb, vb, vb
/ Supprimé.Il est certain jeu correctif.(Klug) /
Ok dit que sur le port ussage, maintenant iam obtenir le texte suivant?aMaybe parce que je suis marche RH8, la licence des gestionnaires mai être mis à jour.
17:50:10 (lmgrd) lmgrd fonctionnement en tant que root:
17:50:10 (lmgrd) Il
17:50:10 (lmgrd) Et il
[root (at) localhost ~] # 17:50:10 (lmgrd) FLEXlm (v6.1g) a commencé le localhost.localdomain (linux) (10/4/2003)
17:50:10 (lmgrd) FLEXlm Copyright 1988-1999, Globetrotter Software,
Inc17:50:10 (lmgrd) Brevets
américains 5,390,297 et 5,671,412.
17:50:10 (lmgrd) World Wide Web: http://www.globetrotter.com
17:50:10 (lmgrd) le fichier de licence (s): / MENTOR / mgc_license_info
17:50:10 (lmgrd) lmgrd tcp-port 5799
17:50:10 (lmgrd) A vendeur démons ...
17:50:10 (lmgrd) Started mgcld (internet tcp_port 32833 pid 2118)
17:50:10 (lmgrd) licence daemon: exécuter des processus
n'a pas réussi: (/ usr / local / mentor / lib / mgcld ou / MENTOR / bin / mgcld)-T localhost.localdomain 6,1 3-c
17:50:10 (lmgrd) licence daemon: système de code d'erreur: Aucun fichier ou répertoire
17:50:10 (lmgrd)
S'il vous plaît corriger problème et redémarrer les démons
OK personnes ont été l'objet de travail, se trouve il y avait un fichier manquant dans le répertoire MENTOR.
KLEOS
gezzas, pourriez-vous me dire comment régler le $ LANG et $ MGC_LANG, semble
qu'ils ne sont pas dans la mgc_install.pdf.
J'ai reçu un message:
aucune entrée cooresponding à la valeur de l'LANG a été trouvé dans la langue du fichier
Peut-être que votre fichier de licence
n'est pas précise ou une localisation erronée du mgcld.Il ishould être à $ MGC_HOME / pkgs / mgls / lib /
oui makrom sur place, il fixe ive.
Maintenant,
j'ai encore besoin de mettre $ LANG everytime i boot linux, même si son dans le fichier de profil de la variable cesse écrasés.Je
n'arrive toujours pas à invoquer da_ic simplement en tapant cela.
KLEOS
Je ne sais pas pourquoi vous devez vous $ LANG environnement.Ceci est mon environnement d'installation de Mentor IC_FLOW:
setenv MGC_HOME "le répertoire que vous avez installé le logiciel"
setenv MGLS_HOME $ MGC_HOME / pkgs / mgls
setenv LD_LIBRARY_PATH $ MGC_HOME / lib: $ LD_LIBRARY_PATH
setenv PATH $ MGC_HOME / bin: $ PATH
setenv MGLS_LICENSE_FILE "chemin de votre fichier de licence"
Il travaille sur ma machine linux
its ok, mon linux instation est une langue GB so i edited le mentor du fichier de langue à utiliser pour En_na langue GB.
Le seul problème que
j'ai aujourd'hui est que le gestionnaire de licence
n'est pas automatiquement c'est-à-dire lmgrd de démarrage,
j'ai modifié le fichier rc mais lmgrd doit être démarré manuellement.Aussi est-il 74ls libraryies?Qu'en est-il de primitives comme la NAND, OU
de
aide très appréciée
KLEOS
Avez-vous de renommer votre fichier de licence license.dat?
si le nom de fichier sont differente deamon ne trouvez pas de fichier de licence ...
nozone,
A propos de l'erreur:
"aucune entrée cooresponding à la valeur de l'LANG a été trouvé dans la langue du fichier"
$ LANG est une variable système, vous pouvez le modifier.> Setenv LANG fr.
Ou vous pouvez éditer le fichier lang mgc * * la carte de votre programme.Tout en ajoutant de la valeur que vous avez besoin.Ce fichier contient toutes les carte de $ LANG valeurs.
À bientôt
