P
ptshao
[Size = 6] [/size] Bonjour, copains: Bonne année! J'ai eu quelques confusions sur la cession de ligne d'intégration dans un port d'onde. S'il vous plaît voir le fichier joint. Pour fichier 1, je voudrais obtenir l'impédance du port de l'antenne dipôle replié, conduisant au choix d'un port d'onde qui peut faciliter la résolution d'un impédance caractéristique. Mon objectif est de résoudre l'impédance port à 2.45GHz, j'ai donc essayé de résoudre seul port de configuration. Quand j'ai connecté deux milieux de deux armes comme les extrémités d'une ligne d'intégration, l'impédance du port variaient beaucoup, disons, d'environ 187 ohms à environ 208 ohms, par rapport à l'affaire sans assignating une ligne d'intégration. Les problèmes sont de 1, ce que je devrais affecter une ligne d'intégration d'un port d'onde? 2, Quelles sont une ligne d'intégration correcte dans ce cas? Pour de fichier 2, je n'ai aucune confiance au sujet de la settingup de l'affectation d'excitation. J'ai mesuré l'impédance de ce stripline coplanaires (CPS) qui est d'environ 24 ohms (que ce soit de la mesure TDR ou AVI), mais maintenant, à partir de cette simulation il apparaît environ 85,5 ohms. Alors n ° 1, ce qui ne va pas avec cela? 2, est le réglage correct? Merci pour votre temps!
