Limiteur / Attenuator la conception
K
kahafeez
Salut, je travaille sur un projet et j'ai besoin de changer les niveaux de tension pour certains appareils ....pour augmenter le niveau I bt opamp comment l'utilisation pour diminuer le niveau ...dire un dispositif donne 5Vpp que BT sortie du prochain périphérique de la présente accepte uniquement les signaux de 400mV ....Alors, comment y parvenir????plz help me dire certains je BCZ général solution besoin de faire cela à beaucoup d'endroits, non seulement cette affaire BT à d'autres endroits trop ....merci
<img src="http://i452.photobucket.com/albums/qq242/kahafeez/limiter.jpg" border="0" alt="Limiter/ Attenuator designing" title="Limiter / Atténuateur de conception"/>
Un moyen standard de faire un limiteur avec opamps est d'avoir des diodes en parallèle avec la résistance de rétroaction.Mettez deux en parallèle montrant des directions opposées.Vous pouvez utiliser des diodes Schottky pour 0,3 V à limiter et ceux de silicium de 0,6 V.
L'impédance n'est pas mentionné.Deux résistances faire un diviseur de tension peut fonctionner correctement sans un tampon AMP.
J'ai trouvé la solution.Je vais utiliser un ampli op 741 et je vais régler le gain entre 0 et 1 quel que soit mon application requiert.qui va régler mon problème avec le moindre effort.les travaux diviseur résistif wont AC.son pour DC
