linéaire vs non-linéaire de modulation
S
saeddawoud
Bonjour à tous Qu'est-ce que les définitions formelles de modulations linéaires et non linéaires. Et pourquoi PSK est une combinaison linéaire tout en FSK est une technique de modulation non linéaire?
Modulations linéaires sont caractérisés par une amplitude de bande passante B qui est égale au signal de modulation. AM est une modulation linéaire de la modulé et le signal de modulation présentent le même largeur de bande d'amplitude centré respectvely sur la fréquence porteuse et la fréquence zéro. En outre la modulation n'affecte pas le contenu spectral du signal de modulation: le rapport entre deux composantes harmoniques du signal de modulation est à feuilles inchangée par la modulation. Acte non modulation linéaire en tant que système non linéaire: la largeur de bande du signal modulé est plus large et peut être altérés en termes de rapport entre deux composantes spectrales par rapport au signal de modulation. J'espère que c'est clair. Au revoir
>> Et pourquoi PSK est une combinaison linéaire tout en FSK est une technique de modulation non linéaire? Je ne suis pas si sûr, si PSK est linéaire. Vos commentaires PPL.
si u ont modulateur produire y1 (t) pour l'entrée x1 (t) et de produire y2 (t) pour l'entrée x2 (t) nous disent que le système est linéaire si nous faisons l'entrée = x (t) = ax1 (t) + bx2 (t) et la sortie Becom y (t) = AY1 (t) + by2 (t) I dont chose thant quelconque des PSK ou FSK est un modulateur linéaire
PSK est une technique de modulation linéaire tel qu'il est généré par des méthodes linéaires, par exemple. la phase de la porteuse est changée de manière linéaire avec le signal d'entrée modulant, est de même pour l'ASK où on fait varier l'amplitude linéairement en fonction du signal d'entrée d'informations de palier. La même chose s'applique à des techniques de modulation QAM qui sont une combinaison des deux PSK et ASK. Sur les techniques de modulation FSK otherhand type sont non linéaire en raison du fait ceux-ci sont générés de manière non linéaire en ayant la phase de la porteuse générée par intégration du signal d'entrée (être modulé).
