linéarité Problème Simulation> en ADS!
D
dopradar
Salut à tous,
Lorsque je simule la linéarité LNA en ADS, première fois que j'utilise DC-Block à l'entrée et la sortie du port-port, ses IIP3 est 0.7dB et OIP3 est 22.3dB.Mais quand je change de ces DC-Block aux condensateurs, sa linéarité a beaucoup changé.IIP3 est -3,9 et OIP3 est 17.2dB.
Mais je pense que les deux condensateurs ne devrait pas affecter la linéarité trop, et donc qui peut me dire la raison?Merci!(Le circuit est connecté au réseau avec des préjugés DC-Feed).
Avec un ton test en deux le produit F1-F2 (aka fréquence de battement) va être à basse fréquence.Vous condensateur peut ne pas être assez grand (par rapport à la capacité énorme du bloc DC) donc l'impédance du transistor voit à ce faible fréquence est plus élevée que les 50 ohms il voit avec le bloc DC.L'alimentation en courant continu (grande inductance très) aussi un problème car il présente une impédance très élevée voie à la fourniture aux basses fréquences.En réalité, vous voulez un chemin de faible impédance à la fourniture aux basses fréquences, ou bien le transistor ne sera pas obtenir suffisamment de courant.Le nœud du problème est que les blocs DC et alimente ne sont bonnes que pour le paramètre-S et l'extraction ne doit pas être utilisé pour des simulations non linéaires.Utilisez votre réseau de polarisation destiné.
