L'isolation entre les deux antennes
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04262000-15330030/unrestricted/ch8.pdf
Salut rainer0523
Isolation application utile dans la station de base mobile d'antenne (antenne directionnelle) (technique de diversité de polarisation), une antenne a deux polariser, en escale commerciale de l'antenne de la Croix-polaire.
En application de la station de base mobile en utilisant deux polariser en même temps et freq donc une définition de l'isolation couplage de signal entre deux polariser normalement en utilisant -30 dB.
Pour réserver de nombreuses texte sur les antennes pour application molile.
Observe.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Très content" border="0" />
Directionnelle antennes pointant dans des directions différentes.
Polarisation.Un horizontale, une verticale.
Si vous utilisez des antennes verticales mettre un underneith l'autre.Qu'est-ce que vous faites avec le chargeur si vous avez le RX / TX est d'ailleurs un problème bien sûr.
La séparation physique.Placez les antennes éloignées les unes des autres, peut-être miles de l'autre avec l'audio / données envoyées à l'endroit où elle est nécessaire en utilisant un câble long, une ligne téléphonique ou un autre système de radio sur une fréquence différente.
Dans certaines applications, un circulateur pourrait être usfull.
R
rainer0523
Salut les gars,
Yat-il un moyen d'améliorer l'isolation entre les deux antennes qui fonctionnent à la même fréquence?
S'il vous plaît aidez-moi!merci!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" />
