D
dnarenderreddy
caontains applications de opamps
Contenu:
INTRODUCTION ................................................. .................................................. ................................ 7
Calcul de commande d'............................................... .............................................. 7
L'évaluation technique ............................................... .................................................. .............. 7
Notation et terminologie ............................................... .................................................. .............. 8
Bornes d'entrée ................................................ .................................................. ............................ 9
Bornes de sortie ................................................ .................................................. .......................... 9
Power Connections ................................................ .................................................. .................... 10
Résumé de la Notation ............................................... .................................................. ................... 10
Circuit électrique Modèles ............................................... .................................................. .............. 10
Circuit Notation ................................................ .................................................. .......................... 11
The Ideal amplificateur opérationnel .............................................. .................................................. .... 12
Définition de l'idéal d'amplificateur opérationnel ............................................. ........................................... 12
Une synthèse, Point de retenue .............................................. .................................................. ........... 13
CIRCUITS ET ANALYSES DU MOYEN IDEAL AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL ................................. 14
L'opportunité d'évaluation .............................................. .................................................. ........ 14
Deux importants Rétroaction Circuits .............................................. .................................................. .15
Voltage Follower ................................................ .................................................. ........................ 15
Amplificateur non inverseur .............................................. .................................................. ................. 17
Amplificateur inverseur ................................................ .................................................. ............ 18
Techniques d'analyse intuitive ............................................... .................................................. ....... 19
Courant de sortie ................................................ .................................................. ........................... 20
Reactive Elements ................................................ .................................................. ..................... 20
Intégrateur ................................................. .................................................. .................................. 21
Différenciateur ................................................. .................................................. ............................. 21
Voltage Adder ................................................ .................................................. ............................ 23
Réduction d'été ................................................ .................................................. ......................... 23
Circuit combinant les fonctions ............................................... .................................................. ........ 24
Entrée de l'amplificateur différentiel ............................................... .................................................. ............ 24
Amplificateur équilibré ................................................ .................................................. ..................... 25
Ideal-Real Comparaison .............................................. .................................................. ................. 27
CARACTERISTIQUES DES PRATIQUES OPÉRATIONNELLES AMPLIFICATEURS ............................................. .. 29
Open Loop Caractéristiques ............................................... .................................................. .......... 29
En boucle ouverte Opération ............................................... .................................................. .................. 30
Limitation de la production ................................................ .................................................. ........................... 30
FREQUENCE DE PROPRIETES DEPENDANT ............................................... ......................................... 31
Introduction ................................................. .................................................. ............................... 31
Gain en boucle ouverte et le complot Bode ........................................... .................................................. .31
Diagramme de Bode Construction ............................................... .................................................. ................ 31
Closed Loop Gain ............................................... .................................................. ........................ 32
Stabilité ................................................. .................................................. ..................................... 33
Indemnisation ................................................. .................................................. ........................... 33
Changements de compensation ................................................ .................................................. ............. 34
Bande passante ................................................. .................................................. ................................. 35
Loop Gain ................................................ .................................................. .................................. 35
L'importance de Loop Gain ............................................. .................................................. ....... 36
BODE TERRAINS ET PRATIQUES DE BASE DE CIRCUITS ............................................ ............................ 37
Voltage Follower ................................................ .................................................. ........................ 37
SBOA092A
4 Manuel d'applications opérationnelles AMPLIFICATEUR
Inverter ................................................. .................................................. .....................................37
X1000 Amplificateur ................................................ .................................................. ..........................38
Différenciateur ................................................. .................................................. .............................38
INTEGRATEUR ................................................. .................................................. ..........................40
D'autres propriétés importantes AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS DE ............................................41
Point résumant les restrictions ............................................... .................................................. ...........41
Closed Loop Impedance Niveaux .............................................. .................................................. ....42
Impédance de sortie ................................................ .................................................. .....................42
Impédance d'entrée ................................................ .................................................. ........................43
Entrées et différentiel en mode commun ............................................ Rejet ..............................44
La Limite de tension en mode commun ............................................. .................................................. .44
Offset ................................................. .................................................. ........................................44
Drift 45
Chargement capacitif ................................................ .................................................. .....................45
Détecteurs de tension et des comparateurs .............................................. .................................46
Tension en exploitation Amplificateurs .............................................. ..........................................46
LA TENSION SUIVEUR ............................................... .................................................. .............49
Les tampons et les amplificateurs d'isolement .............................................. ....................................50
Inversant Tampon réglable Gain .............................................. .................................................. ...50
Sortie symétrique ................................................ .................................................. ........................50
REFERENCES DE TENSION ET DE COURANT .............................................. ..........................................50
Vecteur Standard Cell ............................................... .................................................. .................51
Générateur de courant constant ............................................... .................................................. ........51
Tampon Variation ................................................ .................................................. ..........................52
Préréglable Source Voltage ............................................... .................................................. .........52
Référence Tension d'alimentation ............................................... .................................................. ...........52
L'amplificateur non inverseur ............................................. .................................................. ..... 53
L'amplificateur inverseur ............................................... .................................................. ............54
SSII ................................................. .................................................. ...............................55
PRATIQUES INTÉGRATEURS ................................................ .................................................. ............55
Intégrateurs Simple ................................................ .................................................. ......................56
Résumant Integrator ................................................ .................................................. ....................58
Double Integrator ................................................ .................................................. .......................58
Differential Integrator ................................................ .................................................. ..................59
AC Integrator ................................................ .................................................. .............................59
Augmenter Integrator ................................................ .................................................. ................59
DIFFÉRENTIATEURS ................................................. .................................................. ........................61
Avec Stop ................................................ .................................................. ................................61
Low Noise ................................................ .................................................. .................................62
Augmented Différentiateur ................................................ .................................................. ............62
LA TENSION D'ÉTÉ ............................................... .................................................. ..................63
Faisant la moyenne de AMPLIFICATEURS .............................................. ..................................64
Adder ................................................. .................................................. ........................................64
Scaling Adder ................................................ .................................................. ............................64
Direct adjonction ................................................ .................................................. ...........................65
Averager ................................................. .................................................. ...................................65
Moyenne pondérée ................................................ .................................................. ......................66
L'entrée différentielle AMPLIFICATEUR .............................................. ..............................................67
Adder-Subtractor ou Input Floating Combiner ........................................... ....................................68
SBOA092A
MANUEL DES DEMANDES DE FONCTIONNEMENT amplificateur 5
La différentielle (balanced) AMPLIFICATEUR DE SORTIE ........................................... ...................... 69
DC AMPLIFICATEURS ................................................ .................................................. .............................. 70
Simple signe inversant évolution amplificateur ............................................. .......................................... 70
Chopper Stabilisé ................................................ .................................................. ..................... 70
Gain Simple Control ............................................... .................................................. ..................... 70
COMMANDE DE GAIN LINEAIRE ............................................... .................................................. ..................... 71
Simple non inverseur .............................................. .................................................. .................... 71
Power Booster ................................................ .................................................. ........................... 71
Différentiel de sortie ................................................ .................................................. ....................... 73
Gain Control ................................................ .................................................. .............................. 73
Inversant Gain Control ............................................... .................................................. .................. 73
Differential Amplifiers ................................................ .................................................. 74 ....
Soustracteur ................................................. .................................................. ................................. 74
Différence Amplificateur ................................................ .................................................. .................... 74
Rejet en mode commun ............................................... .................................................. ............ 75
Differential Input-Output .............................................. .................................................. ................ 75
AC AMPLIFICATEURS ................................................ .................................................. .............................. 76
DC Amplificateur avec blocage Condensateurs ............................................. ........................................... 76
Simple Amplificateur ................................................ .................................................. ................................... 76
Alimentation simple ................................................ .................................................. ....................................... 76
Sans inversion ............................................... .................................................. ......................................... 77
Double Rolloff ................................................ .................................................. ....................................... 77
AC Préamplificateur ................................................ .................................................. .................................... 78
COURANT DE SORTIE DE DISPOSITIFS ............................................... .................................................. ........... 79
Boucle de rétroaction ................................................ .................................................. .......................... 79
Simple Meter Amplificateur ............................................... .................................................. ................. 79
Meter Amplificateur ................................................ .................................................. ........................... 80
Actuel injecteur ................................................ .................................................. .......................... 80
Linear source courantes ............................................... .................................................. ................. 81
Déviation Coil Driver ............................................... .................................................. ................... 82
OSCILLATEURS ET MULTIPLES VIBRATEURS .............................................. ........................................... 83
Simple Oscillator ................................................ .................................................. ........................ 83
Pont de Wien ............................................... .................................................. ................. 83
PHASE DE PLOMB ET RESEAUX GAL ............................................. .................................................. 84
Lag Element ................................................ .................................................. .............................. 84
Réglable Lag ................................................ .................................................. ........................... 84
Lag valeur linéaire avec R établissement ............................................ .................................................. ........ 85
Réglable ................................................ plomb .................................................. ......................... 85
Lead-Lag ............................................... .................................................. .................................... 86
Time Delay ................................................ .................................................. ................................ 86
Circuits supplémentaires ................................................ .................................................. ................... 87
Absolute Value ................................................ .................................................. ........................... 87
Peak Follower ................................................ .................................................. ............................ 87
Precision Rectifier ................................................ .................................................. ...................... 88
AC à DC Converter .............................................. .................................................. ...................... 88
Full Wave Rectifier ............................................... .................................................. ...................... 89
Limiter taux ................................................ .................................................. ............................... 89
Time Delay ................................................ .................................................. ................................ 90
Amplificateur sélectif ................................................ .................................................. ...................... 91
SECTION III: LE CHOIX DU BON FONCTIONNEMENT D'AMPLIFICATEUR .......................................... .92
SBOA092A
6 MANUEL DES DEMANDES AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL
Focus sur les spécifications Limiter .............................................. .................................................. ...92
Évitez Closed Loop vs Open Loop Confusion .......................................... .....................................92
Check Liste de sélection ............................................... .................................................. ....................92
Aide offerte par Texas Instruments ............................................. ..................................93
Références ................................................. ...................
Contenu:
SBOA092A
Drift 45
SBOA092A
SBOA092A
