L
laststep
Salut,
J'ai des doutes sur la puissance de distribution de transport scolaire, l'espoir d'obtenir la réponse ici.
Dans la plupart de la filière, nous pouvons voir que le bus de puissance (Global distribution) dans chaque couche est seulement d'étendre en 1 voie, soit verticale ou horizontale.Pourquoi ne pouvons-nous plier le bus de puissance en une seule couche?1 de raison que je ne peux penser à est de réduire la diaphonie entre les couches différentes, mais que faire si il n'y a pas d'autres signaux à proximité, peut-on aller encore dans voies multiples en une seule couche?
Une autre question est que, tout effet secondaire si nous distribuent un signal comme VCC globalement en utilisant une gamme unique "de bus?Will absorption de courant à travers ce bus de causer un problème?
Last but not least, quelqu'un peut-il recommander des livres ou des documents concernant la base de la distribution bus de puissance.
Merci!
Merci!
