lm567
T
tijoseymathew
Salut
J'ai conçu ce circuit de détection d'obstacle.La LED IR est activé à 4kHz par le PIC.ceci est détecté par la photodiode et KX567 à cancle les interférences.Comme vous l'aurez vu, j'ai laissé de côté le condensateur à la broche 1 du circuit intégré.Toujours le circuit fonctionne.mais le datasheet recommande une plus grande quen 1uF cap sur la broche 1.Lorsque j'utilise le bouchon-je obtenir un signal de sortie continue onthe élevé.
ce qui pourrait être la raison?
sera le circuit est stable à toutes les conditions???
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Je pense condensateur à la broche 1 ne peut être lié à la sensibilité ou le comportement de verrouillage PLL, la cause de sortie du filtre de l'informatique (fonction de retard) seulement.
Je joins une copie de retraitement de votre circuit.
and compact pictures for the forum.
Je recommande Irfanview pour produire des images lisibles
et compact pour le forum.<img src="http://images.elektroda.net/97_1203423345.gif" border="0" alt="lm567" title="lm567"/>
Salut,
C'est ainsi que l'IC est censé fonctionner, c'est quand une bande de fréquence en est détecté, il vous donnera un niveau élevé, sinon un zéro.Si vous souhaitez envoyer des données, une méthode consiste à clé dans l'émetteur (ON / OFF) avec les bits de données et vous recevrez des impulsions correspondant au niveau du récepteur.Vous pouvez effectivement la porte de la fréquence d'émission et de bits de données à travers une porte ET et le donner à l'émetteur IR.
Cordialement,
Laktronics
Merci mais cela ne marche pas expliquer le fonctionnement IC sans cpacitor à la broche 1.
Salut,
S'il vous plaît expliquer ce que vous entendez par IC travaillant avec le condensateur, ce type de sortie que vous avez trouvé?
Cordialement,
Laktronics
