LNA stabilisation shunt collecteur
G
gamba007
Est-ce que quelqu'un sait comment calculer / calcul de la "nouvelle" valeur K et «nouveaux» paramètres S après la détermination de la résistance shunt transistor à collecteur nécessaires à la stabilisation du transistor.Je n'ai pas réussi à trouver toute la documentation indiquant clairement la façon dont le calcul est fait, si l'on connaît déjà la valeur de la résistance.
Vous pouvez représenter votre transistor avec Y paramètres [] avec un modèle simplifié (par exemple g seulement)
pour le voir modèle:
http://www.uwaverf.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=59
que vous pouvez représenter l'impédance qui est connectée à l'appareil dans les paramètres Y] [si l'impédance est connecté en parallèle ou [Z], si en série.Après cela, vous pouvez transformer tous les paramètres en S] [.
Par exemple, si le dispositif est représenté dans [Y] et l'impédance est en série sur le collecteur dynamique sera en parallèle par rapport au collecteur si l'impédance peut être modélisé par un simple filet avec l'impédance dans le modèle de shunt.Ainsi, vous pouvez faire la somme des deux matrices.
voir ici pour les représentations:
http://www.uwaverf.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=55
et
http://www.uwaverf.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=53
Merci cela a été utile!Voulez-vous dire que si je place une résistance en parallèle avec le collecteur d'un transistor puis l'efficacité [Y] est simplement la somme de [Y_transistor] [Y_shunt] résistance?
mauroferrari_ a écrit:
Vous pouvez représenter votre transistor avec paramètres [Y] à un modèle simplifié (par exemple g seulement)
pour le voir modèle:http://www.uwaverf.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=59que vous pouvez représenter l'impédance qui est connectée à l'appareil dans les paramètres [Y] si l'impédance est connecté en parallèle ou [Z], si en série.
Après cela, vous pouvez transformer tout dans les paramètres .Par exemple, si le dispositif est représenté dans [Y] et l'impédance est en série sur le collecteur dynamique sera en parallèle par rapport au collecteur alors l'impédance peut être modélisé par un simple filet avec l'impédance dans le modèle de shunt.
Ainsi, vous pouvez faire la somme des deux matrices.voir ici pour les représentations:http://www.uwaverf.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=55ethttp://www.uwaverf.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=53
