R
ramy_maia
Semblable à la "Lambda" paramètre qui a ajouté le terme ( lambda 1 * VDS) de la saturation actuelle équationJe veux savoir quel est le facteur de modulation de longueur de canal dans le "niveau 60: BSIM4.3.0« modèle et comment il ajouté à l'équation du courantJ'ai deviné c'est la PCLM, mais ne suis pas sûr, et je suis ne sais pas comment l'ajouter dans le calcul de la main de ma équations.Merci
Code
ISPOSITIF MOS
MODÈLE: X1.NFET
TYPE N
Niveau 60: BSIM4.3.0les valeurs des noms des unités noms valeurs unités noms valeurs unités
----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ------ -----/************ Model_parameters ************/
VERSION = 4.3000E 00 - TNOM = 2.5000E 01 F/m2 degC CDSC = 0,0
CDSCB =- 1.9400E-02 F / Vm ^ 2 = 0,0 CDSCD F / Vm ^ 2 = 0,0 CIT F / m ^ 2
NFACTOR = 1.0000E 00 - XJ VSAT = m 1.0000E-07 = 1.0630E 05 m / s
AT = 6.8220E 04 m / s = A0 1.2000E 00 - AGS = 9.0000E-01 1 / V
A1 = 0,0 1 / V = A2 1.0000E 00 - KETA =- 5.3070E-02 1 / V
NSUB = 6.0000E 16 cm-3 = NDEP 1.0000E 17 cm-3 NSD = 1.0000E 20 cm-3
NIMP = Ngate 1.0000E-01 V = 21 cm 1.0000E VBM-3 =- 3.0000E 00 V
XT = 1.5500E-07 m K1 = 4.2837E-01 V ^ 1 / 2 =- KT1 3.0000E-01 V
KT1L =- 6.6000E-09 Vm = KT2 1.0100E-02 - K2 =- 8.5000E-02 -
K3 =- 1.3500E 00 - K3B = 1.4400E 00 1 / V = W0 1.0000E-09 m
DVTP0 = 9.0000E-06 m = DVTP1 5.0000E-01 1 / V = LPE0 3.4900E-08 m
LPEB = 1.0000E-09 m = DVT0 7.9500E 00 - DVT1 = 7.5000E-01 -
DVT2 =- 2.0200E-01 1 DVT0W V / = 2.3000E-02 1 DVT1W m / = 4.2780E 05 1 / m
DVT2W = 5.0000E-01 1 Drout V / = 9.4163E-01 - DSUB = 3.6000E-01 -
VTH0 = 3.0550E UA-01 V = 1.8650E-10 m / V = UA1 1.5460E-09 m / V
UB = 2.5460E-18 (m / V) ^ 2 =- UB1 3.2890E-18 (m / V) ^ 2 = UC 1.7070E-10 m / V ^ 2
UC1 =- 1.5300E-10 m / V ^ 2 = U0 5.2600E 02 unit1 UE = 1.6700E 00 -
UTE =- 2.0730E 00 - VOFF =- 1.5580E-01 MINV V =- 4.2510E-01 -
RDSW = 1.1520E 02 Unit2 RSW = 1.0000E 02 Unit2 RDW = 02 1.0000E Unit2
PRWG = 0,0 1 PRWB V / 0,0 V = ^ -0,5 PRT =- 6.0900E 01 ohms (m)
ETA0 = 3.7700E-01 - ETAB =- 8.4270E-02 1 PCLM V / = 1.5820E-01 -
PDIBL1 = 1.0000E-05 - PDIBL2 = 1.0000E-05 - PDIBLB = 0,0 1 / V
FPROUT = 5.0000E 02 V ^ m / 0,5 = PDITS 2.6690E-01 1 / V = PDITSD 8.3090E-01 1 / V
PSCBE1 = 5.0000E 09 V / m = PSCBE2 5.0000E-06 m PVAG V / = 6.1000E-01 -
DELTA = WR 1.0000E-02 V = 1.0000E 00 - DWG = 0,0 m / V
DWB = 0,0 m ^ V / 0,5 = B0 1.0000E-09 m B1 = 1.0000E-09 m
ALPHA0 = 4.0000E-12 Am / V = 0,0 ALPHA1 A / V = BETA0 2.0000E 00 V
AGIDL VFB =- 1.0000E 00 V = 8.3000E-08 BGIDL mho = 2.9610E 09 V / m
CGIDL = 6.7000E V-01 ^ 3 = EGIDL 1.0000E-02 V = AIGC 1.2070E-02 Unité3
BIGC = 1.7300E-03 unit4 CIGC = 2.6530E-02 1 / V = AIGSD 9.2700E-03 Unité3
BIGSD = 1.1810E-03 unit4 CIGSD = 5.0120E-02 - AIGBACC = 1.2340E-02 Unité3
BIGBACC = 2.0960E-03 unit4 CIGBACC = 0,0 1 / V = AIGBINV 1.9700E-02 Unité3
BIGBINV = 0,0 unit4 CIGBINV = 1.4790E-03 1 / V = NIGC 2.7740E 00 -
NIGBINV = 3.0000E 00 - NIGBACC = 4.0000E 00 - NTOX = 1.0000E 00 -
EIGBINV = 2.2130E-03 V = PIGCD 1.0000E 00 - POXEDGE = 1.3000E 00 -
XRCRG1 = 1.2000E 01 - XRCRG2 = 1.0000E 00 - CGSL = 1.3150E-10 F / m
CGDL = 1.3150E-10 F / m = CKAPPAS 4.4040E 00 CKAPPAD V = 00 V 4.4040E
FC = 0,0 F SIC / m = 1.0000E-07 CLE m = 6.0000E-01 -
NOFF VFBCV =- 1.0000E 00 V = 2.6850E 00 - VOFFCV =- 1.7770E-01 V
ACDE = 4.0000E-01 m MOIN V / = 1.6770E 01 - FNMOD = 0 -
IGCMOD = 1 - IGBMOD = 1 - ACNQSMOD = 0 -
FNOIMOD = 1 - 0 = RDSMOD - DIOMOD = 1 -
PERMOD = 1 - 0 = Geomod - RGEOMOD = 0 -
RGATEMOD = 0 - 0 = RBODYMOD - CAPMOD 2 = -
TRNQSMOD = 0 - 0 = MOBMOD - TNOIMOD = 0 -
TOXE = BINUNIT 2.5100E-09 m = 1 - PARAMCHK = 0 -
IJTHDFWD = 1.0000E-01 A = TOXM 2.5100E-09 m TCJ = 8.5000E-04 1 / K
TCJSW = 1.2400E-04 1 / K = TCJSWG 1.1090E-03 1 TPB K / = 1.4700E-03 V / K
TPBSW = 0,0 V / K = TPBSWG 5.0000E-04 V GBMIN K / = 1.0000E-12 mho
RBDB = 5.0000E 01 RBSB ohms = 01 5.0000E RBPB ohms = 01 ohms 5.0000E
pratiques commerciales restrictives ohms = 01 5.0000E RBPD = 5.0000E 01 ohms = DMCG 1.0000E-07 m
DMCI = DMDG 7.5000E-08 m = 1.0000E-07 XGW m = 0,0 m
XGL = RSHG 5.0000E-09 m = 01 1.1000E ohm / m² = NGCON 1.0000E 00 -
IJTHSFWD = 1.0000E-01 A = XJBVD 1.0000E 00 - XJBVS = 1.0000E 00 -
BVD = 1.2000E BVS 01 V = 01 1.2000E TOXP V = 2.3100E-09 m
Dtox = 0,0 m = IJTHSREV 1.0000E-01 A = IJTHDREV 1.0000E-01 A
VOFFL =- 4.3650E-10 m PDITSL = 06 1.1170E une TNOIA m / = 1.5000E 00 -
TNOIB = 3.5000E 00 - NTNOI = 1.0000E 00 - RDSWMIN = 0,0 Unit2
RDWMIN = 1.8000E 02 Unit2 RSWMIN = 1.8000E 02 Unit2 DMCGT = 0,0 m
TOXREF = EPSROX 2.5100E-09 m = 00 3.9000E - JSWGS = 2.3389E-13 A / m
JSWGD = 2.3389E-13 A BCAG / m = 1.1230E-10 F CGDO m / = 1.1230E-10 F / m
CGBO = 1.0000E-12 F XPart m / = 0,0 - RSH = 1.2000E 01 ohm / m²
JSS = 6.4800E-07 A ^ m / 2 = PBS 9.0680E-01 MJS V = 4.4230E-01 -
PBSWS = 2.5290E MJSWS-01 V = 1.0010E-01 - RCS = 1.0400E-03 F / m ^ 2
CJSWS = 6.0000E-11 F / m = NOIA 2.1200E 42 unit5 NOIB = 2.1500E 26 1 / V
NOIC = 9.2000E 08 1/Vm ^ 2 = m LINT LL 0,0 = 0,0 m ^ LLN
LLN = 1.0000E 00 - LW = 0,0 m ^ LWN LWN = 1.0000E 00 -
LWL = 0,0 unit6 WINT = 0,0 m = 0,0 m WL ^ RFD
RFD = 1.0000E 00 - WW = 0,0 m ^ WWN WWN = 1.0000E 00 -
WWL = 0,0 unit7 DWC = 0,0 m = DLC 5.3020E-09 m
EM = 4.1000E 07 V EF / m = 00 1.2213E - AF = 1.0000E 00 -
KF = 1.5000E-27 - NJS = 1.0980E 00 - XTIS = 3.0000E 00 -
PBSWGS = 7.7850E MJSWGS-01 V = 8.0000E-01 - CJSWGS = 2.4000E-10 F / m
JSWS = 1.8780E-13 A LLC / m = 0,0 m ^ LWC LLN = 0,0 m ^ LWN
LWLC = 0,0 unit6 WLC = 0,0 m ^ RFD CME = 0,0 m ^ WWN
WWLC = 0,0 unit7 DWJ = 0,0 m = 6.4800E JSD-07 A / m ^ 2
V = 9.0680E PBD-01 V MJD = 4.4230E-01 - PBSWD = 2.5290E-01
MJSWD = 1.0010E-01 - MCJ = 1.0400E-03 F / m ^ 2 = CJSWD 6.0000E-11 F / m
NJD = 1.0980E 00 - XTID = 3.0000E 00 - PBSWGD = 7.7850E-01 V
MJSWGD = 8.0000E-01 - CJSWGD = 2.4000E-10 F / m = JSWD 1.8780E-13 A / m
DLCIG = 7.5000E-09 m =- 5.0000E XL-09 XW m =- 1.0000E-08 m* Paramètres * Binning
-------------------------------------------------- ----------------------Afficher uniquement les paramètres non nuls Binning
LNFACTOR =- 1.1200E-02 - GAL = 8.0000E-01 - LNDEP = 3.6190E 17 -* Version 4.3 de nouveaux paramètres *
TEMPMOD = 0,0 - RNOIA = 5.7700E-01 - RNOIB = 3.7000E-01 -
Lambda = 0,0 - LMLT = 1.0000E 00 - WMLT = 1.0000E 00 -
DELVT0 = 0,0 -* Scalable paramètres du modèle LD *
SAREF = SBREF 1.5000E-06 m = 1.5000E-06 WLOD m = 0,0 m
KU0 =- KVSAT m 2.0000E-08 = 0,0 m = KVTH0 2.0000E-09 m * V
TKU0 = 0,0 - LLODKU0 = 0,0 - 0,0 = WLODKU0 -
LLODVTH = 0,0 - WLODVTH = 0,0 - LKU0 = 0,0 unit8
WKU0 = 0,0 unit9 PKU0 = 0,0 = 0,0 unit10 LKVTH0 unit11
WKVTH0 = 0,0 = 0,0 unit12 PKVTH0 unit13 STK2 = 0,0 m
LODK2 = 1.0000E 00 - STETA0 = 0,0 m = LODETA0 1.0000E 00 -
Code
MODÈLE: X1.NFET
TYPE N
