Low Cost RF Transceivers
A
Abu Ammora
Je veux part no.de toute émetteurs-récepteurs RF qui peuvent fonctionne jusqu'à 433 MHz et peuvent être trouvés partout dans le monde, quelqu'un peut-il me suggérer quelques-unes?
Merci
HI, First 433 can'be utilisées partout dans le monde seulement en Europe!.et, deuxièmement, avez-vous besoin d'une puce ou un module?? ..
Paul.
Salut,
J'utilise RF Transceivers de Semtech (www.semtech.com), il a bon produit.
DESCRIPTION GÉNÉRALE
XE1203F
433 MHz / 868 MHz / 915 MHz
Low-Power, Integrated UHF Transceiver
Le XE1203F est une exploitation unique puce de l'émetteur-récepteur
dans les 433, 868 et 915 MHz licence libre-ISM
(Industrie scientifique et médical) bandes de fréquences.Son
Une architecture intégrée permet pour un minimum de
composants externes tout en maintenant la conception
flexibilité.Tous les grands paramètres de communication RF
sont programmables et la plupart d'entre eux peuvent être
dynamiquement.Le XE1203F offre l'excellente
avantage des communications à haut débit à des tarifs
allant jusqu'à 152,3 kbit / s, sans qu'il soit nécessaire de modifier les
nombre ou paramètres des composants externes.
Le XE1203F est optimisé pour la faible puissance
la consommation tout en offrant une puissance de sortie RF et
sensibilité exceptionnelle du récepteur.Le dispositif est adapté
pour les applications qui doivent répondre ni aux
Européenne (ETSI-300-220) ou de l'Amérique du Nord
FCC (partie 15) les normes réglementaires.TrueRF ™
technologie permet à un faible coût des composants externes
(compter l'élimination du filtre SAW) alors qu'elles sont encore
satisfaire l'ETSI et règlements de la FCC.
APPLICATIONS
• Automated Meter Reading (AMR)
• Domotique et contrôle d'accès
• Haute qualité de la parole, la musique et de données via des RF
• Applications nécessitant Konnex-compatibilité
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
• puissance de sortie RF: jusqu'à 15 dBm
• Haute sensibilité à la réception: jusqu'à -114 dBm
(typique)
• Faible consommation électrique:
RX = 14 mA; TX = 62 mA @ 15 dBm (typical)
• Tension d'alimentation jusqu'à 2,4 V
• Débit de 1,2 à 152,3 kbit / s, le codage NRZ
• Konnex-mode opération compatible
• 11-bit Barker encodeur / décodeur
• On-chip avec synthétiseur de fréquence minimale
Résolution de fréquence de 500 Hz
Continuous phase 2 de modulation FSK niveau
Reçu des données de reconnaissance des formes
• Bit-Synchronizer pour les données entrantes / clock
la synchronisation et la récupération
• RSSI (Received Signal Strength Indicator)
• FEI (Erreur de fréquence Indicator)
Si je devais faire un pick j'irais pour Adalog dispositifs ADF7020 appareil.très facile et parfait par rapport à toutes les unités sur le marché.est de 6 dB dans la performance meilleure que n'importe quel concurrent!.
Paul.
