S
suria3
Salut les gars,
Je travaille sur un circuit en courant continu d'annulation dans un circuit récepteur optique.Actuellement,
je suis confronté à un problème dans la conception d'un faible niveau de bruit Opamp pour mon circuit de réaction.La fonction de ce circuit de réaction est de comparer la tension à courant continu positive et négative de la borne d'entrée Opamp à 1,2
V et de soustraire la contribution du courant continu pour éliminer amplificateur à transimpédance dc offset.Quand je fais le bruit transimpédance entrée dans l'analyse de cadence,
j'ai remarqué que les réactions Opamp contribuer le grand bruit sur le signal d'entrée.Le gain est de 40dB Opamp.J'ai besoin d'une référence ou de guide sur la façon de concevoir un très faible bruit Opamp donc mon total de bruit seront réduits.Le Opamp est un différentiel d'entrée et de sortie single ended.
Merci,
Suria
Merci,
Suria
