Low offset d'entrée de tension op-amp!
R
rficdesigner
Chers tous,
Mon op-amp ciblés conçus en technologie CMOS a offset d'entrée de tension ~ 100 uV.
Je cherche des techniques pour minimiser la tension d'offset d'entrée de l'amplificateur opérationnel.
Si vous avez une idée s'il vous plaît action.
Merci et bon temps!
trouver le document ci-joint pour référence, u sera en mesure d'atteindre 100uV compensé avec cette architecture
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
le document ne parle que de la systémique de compenser, au niveau des 100uV.Le décalage aléatoire va te tuer.La seule façon de s'attaquer à ce problème est l'utilisation étage d'entrée bipolaires ou les finitions.
Le nominal décalage étant faible, est gentil - mais figure vous
aura décalage périphérique dans le peu de 10mV gamme
et vous aurez besoin d'une sorte d'annulation active pour
obtenir a /-100uV «cloisonnement» de distribution.
Nice papier though.
Rechercher Salut pour le papier du CC Enz et GC Temes «techniques de circuit pour réduire les effets des imperfections op-amp: autozeroing, un double échantillonnage corrélé, et la stabilisation Chopper".Il est bon résumé.Ou de papiers de Delft U. ils font aussi beaucoup de ce genre de choses
