Low problème actuel comparateur de repos
Y
ytliang
J'ai besoin de concevoir un comparateur à bas prix qui nécessite près de 0 courant de repos (0.3uA pour être exact).Fondamentalement, la sortie passe au niveau haut lorsque l'entrée> 0.15v, sinon c'est un peu.
Quelqu'un peut-il donner des idées ou des suggestions?
Merci beaucoup,
Faire un comparateur discret (manuel de référence back-to-back de la conduite d'un PNP NPN) le collecteur curoff faible exptemely dispositifs actuels.Voici quelques-unes:
MMBT5771, FMMTL618.
Votre valeurs de résistance devra être 30Meg>.
Ne vous attendez pas faible courant de repos de 40 ° C si.
mathsolvesit a écrit:
Faire un comparateur discret (manuel de référence back-to-back de la conduite d'un PNP NPN) en utilisant curoff collecteur exptemely appareils à faible courant.
MMBT5771, FMMTL618.
Y at-il d'autres spécifications?
Impédance d'entrée?
Quelle est la vitesse de la nécessité de comparaison à la transition?
Quelle est la gamme de température ne le comparateur besoin pour fonctionner plus?
Quelle est la tolérance sur la 150mV?
Quels sont les autres circuits pourraient être disponibles?tensions de référence?courants de polarisation?circuits de l'horloge?
Si vous pouvez gérer un courant pull-up sur l'entrée quand elle est inférieure 150mV, alors vous pouvez utiliser un type de porte amplificateur commun, si vous avez une façon de biaiser la porte à 150mV au dessus du seuil.
Si vous avez des circuits d'horloge, vous pourriez être en mesure de faire un circuit à capacités commutées à multiplier la tension à un niveau utilisable.
JPR a écrit:
Y at-il d'autres spécifications?Impédance d'entrée?
circuits de l'horloge?Si vous pouvez gérer un courant pull-up sur l'entrée quand elle est inférieure 150mV, alors vous pouvez utiliser un amplificateur de type grille commune, si vous avez une façon de biaiser la porte à 150mV au dessus du seuil.Si vous avez des circuits d'horloge, vous pourriez être en mesure de faire un circuit à capacités commutées à multiplier la tension à un niveau utilisable.
