l'utilisation de broches 8-vref en 3842 contrôleur IC
A
ABEL DANIEL
quelqu'un peut-il expliquer au sujet vref épingle dans 3842 ic .. quel est son utilisation?
Cher ABEL Salut c'est une tension assez pur réglementé celle fixée sur 5 volts (dans le ic elle sera utilisée à des résistances similaires à diviser ce montant par d', par conséquent, à l'intérieur de tension de l'amplificateur d'erreur est d'environ 2,5 volts). que 5 volts va utiliser dans l'oscillateur de la CI, (RT et CT va se connecter à travers elle). et de courtse quand vous voulez prendre des informations isolé avec optocoupleur vous pouvez vous connecter collecteur du transistor de votre coupleur opto en elle. et vous pouvez également l'utiliser pour les sections logiques supplémentaires que vous avez probablement besoin (dans certains modèles spécifiques). Meilleurs voeux Goldsmith
pourquoi est-ce collecteur de l'opto-coupleur est connecté? j'ai vu dans 1 SMPS schématiques comme vous le dites ...
parce l'émetteur sera donnée à la broche de rétroaction avec. et une résistance connectée tot il émetteur par l'intermédiaire du sol. lorsque l'axe des commentaires d'environ 2,5 volts de tension d'erreur sera autour de zéro.
mais arent nous essayons de surveiller la tension de sortie .. je pensais feedbak tension wil apparaissent sur collecteur d'opto-coupleur .. Pardonnez si je ne suis demandant ordures ... en fait im essayant d'apprendre de la part f / b de SMPS (isolé avec des TL431 et optocoupleur 4N35).
Salut Abel Un avis: Lorsque optocoupleur a obtenu le signal de commande de la diode Zener variable, donc le transistor interne du coupleur optique sera mis sur (elle fonctionnera comme un dispositif linéaire) ce la tension à travers le RE du transistor interne va augmenter, il est le concept de rétroaction négative. Ainsi, le IC, va diminuer cyclique, aussi bien! Meilleurs voeux Goldsmith
pouvez-vous expliquer ce concept de la rétroaction négative?
Salut Abel Certainement! nous avons deux types de commentaires dans ce monde. 1 - Positif (régénérative) 2 - négatif (dégénérative) rétroaction positive sera instable un système. et une évaluation négative sera stable d'un système. Donc, considérez que la tension à mettre dans votre cas, augmenté (avec chacune de ces raisons). le système devrait être en mesure d'éliminer ce problème. boucle de rétroaction diminue cyclique donc la mise hors sera fixé dans votre plage souhaitée. et une autre considération: considérer que la tension à mettre est diminué (avec chacune de ces raisons). cette boucle de la volonté d'augmenter cyclique. Ainsi, la tension moyenne sera augmentée ainsi. Sur les autres mains, si votre système n'a pas de commentaires, lorsque vous mettez la charge entre les bornes sur posées, il est possible que votre tension à mettre ont une grande valeur de gouttes et vice-versa (même si vous n'avez pas toute la charge dans votre hors mis ou lorsque votre charge est élevée, la tension sur mettre peut être plus élevé que votre plage souhaitée.). donc nous devrions utiliser une boucle de rétroaction adéquate pour nos SMPS. Meilleurs voeux Goldsmith
