LVDS Communication problème - l'inclinaison peut-être?
S
sebmaster
Bonjour,
Je n'étais pas sûr où mettre ce si excuses si elle ne devrais pas être dans ce forum.
Je suis en train de conduire un LCD avec un émetteur FPD-Link DS90C363 LVDS.
L'écran LCD a agi comme si elle n'était pas la réception de données, afin de déboguer je connecté un DS90CF364 - le récepteur pour le 363 - à la sortie de mon contrôleur de vérifier les signaux.
Les 363/364 sont conçus pour tenir 21 bits de données et une horloge TTL et de les transmettre à quatre lignes LVDS avant de conduire sorties TTL avec eux.
map exactly.
21 entrées et sorties qui devraient
correspondent exactement.
Lorsque j'insère un champ d'application sur les 364 que je vois est que les sorties sont conduits, mais avec de mauvais signaux, par exemple, le plus gros problème est le signal DE, va TX20 sur les 363 se présenter au RX17, 18 & 16 sur la 364, bien que ne cherche pas aussi propre que la forme d'onde avant la transmission.
Je ne vois pas pourquoi ce serait, le câble entre les deux est seulement à quelques centimètres de long et pour la plupart, les câbles sont blindés LVDS à paire torsadée.
Est-ce qu'il ya quelqu'un qui sait LVDS un peu mieux et a des idées?
Voici la fiche technique pour les puces: http://cache.national.com/ds/DS/DS90C363.pdf
(Je ne suis pas en utilisant n'importe quel résistances de terminaison ou similaires - la connexion entre les puces est direct. Ils sont alimentés par la même alimentation.)
Citation:
FVM Salut,
Merci encore, j'étais sous l'impression que, depuis l'impédance de charge est nécessaire pour le fonctionnement de LVDS qu'il serait partie de l'IC récepteur.
Une fois que j'ai mis 100ohm résistances entre les paires LVDS du récepteur du nettoyage des formes d'onde et j'ai commencé à avoir les résultats au niveau des broches de droite.
Ce qui me préoccupe maintenant, c'est que je ne sais pas pourquoi mon LCD ne fonctionne pas, puisque les États datasheet que cela a la même résistance dans toutes les paires LVDS.Je vais essayer de mettre des résistances sur les sorties de l'émetteur et de voir ce qui a une incidence.
EDIT: LCD fonctionne bien maintenant, il y avait un problème avec VCC oscillant très mal en raison de ce que je ne peux que supposer un lien défectueux sur la carte contrôleur.J'ai contourné la piste montrant une résistance et il a commencé à travailler.
Je peux montrer couleur unie parfaitement, quand je tente de tracer un motif, il semble que si le signal n'est pas synchronisé DE parfaitement, mais j'imagine que ce pourrait être à voir avec la façon dont je conduis les sorties RVB dans le VHDL (valeurs entières plutôt que de l'attribution tout comme le contrôleur de commutation réelle serait).
