Mèche pour filtre
D
Danesh
Salut les gars,
J'ai lu un article sur la conception de filtre en épingle à cheveux ondulées pour la suppression des harmoniques.Dans le document du desing du filtre a été basée sur la bande passante fractionnelle de 10%, base sur le graphique S21 je ne pouvais pas obtenir les 10% des fractions BW en utilisant:
BW = fractions fL-fU/fo
= Côté inférieur de 3 dB fL cuttoff freq
FU = partie supérieure de 3dB cuttoff freq
pour = freq centre
Dans cet article, le Freq centre est = 900Mhz
base sur ma base estmation bruts sur le graphique S21 sur ce document, le FL = 810Mhz et FH = 1.01Ghz
FBW ce rendement d'environ 20%
espérons que quelqu'un pourrait expliquer comment l'auteur d'obtenir le FBW 10%
Merci
-Danesh-
vos calculs sont exacts.
L'auteur pourrait intéressés à 1dB ou 2 dB de coupure de 3dB.
ou peut être 3dB IL de 3dB BW.
