Mémoire Flash 93lc512 données???
A
alzhrani
Salut tout le monde,
Quelqu'un pourrait-il m'aider, j'ai la mémoire flash 93lc512 et je suis allé pour télécharger une donnée sur le
J'ai programmeur et le soutenir 93lc512,, comment puis-je télécharger des données (disons un tableau de fichier ASCII)
Un de mes amis me dit: vous devez convertir ce fichier pour le fichier HEX et télécharger le fichier dans la mémoire par un programmeur.
N'est t-il des configuration ?????
Ce que les données (premier élément sera stocké dans le registre de premier et second sera en deuxième, et ainsi de suite.)
Toute suggestion s'il vous plaît à résoudre ce problème???Best regard
alzhrani
Vous pouvez utiliser n'importe quel assembleur microcontrôleur et d'une table pour convertir le fichier HEX.
Par exemple, ASM51 télécharger à partir de:
http://www.metaice.com/ASM51/ASM51.htm
Créez un fichier avec une table ASCII.
Voici un exemple [file: test1.txt]
DB 32h, 30h, 31h, 30hFIN
DRWhoF Je vous remercie pour votre réponse, pourriez-vous s'il vous plaît aidez-moi pour ces questions
Tout d'abord, qu'est-ce que tu veux dire par la DB & END est-il nécessaire de le mettre là, et c'est la technique générale pour tous les souvenirs?
Qu'en est-il des registres, est le registre sera ainsi après la programmation
32h sera en registre 1
30h seront dans le registre 2
31h sera en registre 3
30h seront dans le registre 4Pourriez-vous s'il vous plaît me suggérer un autre programme pour faire des fichier HEX pour ma table?
Parce que ce programme (ASM51) doesn t work with me
Merci encore
quelqu'un pourrait-il hellllp moi s'il vous plaît ???????
