mémoire Flash?
S
Sphinx
Salam,
S'il vous plaît pouvez-vous suggérer très bon marché de la mémoire flash> 1 Mo pour stocker des données qui est constamment mis à jour?
Mon projet besoin d'une mémoire avec une grande endurance et de l'espace big> 1Mo.
Est le type de mémoire flash est ok ou .....?
Merci beaucoup
Combien de fois est «en permanence»?
Écrit à FLASH est assez rapide, mais l'effacement n'est pas (relativement parlant).
Et d'ailleurs, vous devez effacer un secteur entier (peut-être 4 Ko) si
vous allez changer, même juste un peu en elle.
Utilisation de Flash n'est jamais simple car il faut un examen attentif d'un si
beaucoup de choses qui peuvent mal tourner - par exemple ce qu'il advient de vos données s'il ya
A out brun au milieu d'un effacement / cycle d'écriture?Sont les données enregistrées ou non?
Et ainsi de suite ...
Tout dépend de votre application spécifique donc je ne peux pas vous donner une réponse facile, désolé.
/ Rambo
Jetez un coup d'œil à Maxime et Ti produits NVSRAM: DS1254 de Maxim, BQ40xxYMA de TI (produits Unitrode), etc ..
Observe,
Salam,
Par exemple, les données magasin de jeux.
Le processeur uC doit avoir accès à cette mémoire beaucoup de temps.
Est la mémoire flash est adapté?
Sphinx
Si sa vous aimez beaucoup une fois par seconde, alors vous aurez sans doute l'usure du flash.
Peut-être regarder FRAM ou stocker en RAM, et ensuite passer de la Ram à clignoter, lorsque powerdown / powerloss.
/ Bingo
