ma cadence ne peut pas simuler ...
Z
zhangjavier
après l'installation du PDK, i dessiner un schéma, mais lorsque je le simuler, les messages suivants apparaissent.
Ouvrir le répertoire
/.../..../............./ rvar_mos_varactor.va.adhlcmi /
Compiler ahdlcmi module liabrary
Impossible de compiler le module bibliothèque ahdlcmi, voir /.../.../.......pour plus de détails
Ne peuvent ouvrir ahdlcmi module bibliothèque
ne peut pas ouvrir de fichiers partagés: pas de ce fichier ou de répertoire
Erreur détectée par le spectre au cours de circuit de lecture en
input.scs: C0 est un exemple d'un modèle défini à pépins.
sprectre fin prématurément en raison d'une erreur fataleComment puis-je résoudre ce problème?S'il vous plaît, aidez-moi ~ ~
Vous avez besoin d'un condensateur modèle nommé pépins.Si vous
n'avez pas de pépins modèle, essayez d'utiliser des condensateurs idéal - laisser le nom du modèle de condensateurs en blanc, et fixer les valeurs de condensateur.
S'il vous plaît, aidez à vérifier la version de cadence IC.
si la version 5.10.41.169, il y aura ce message d'erreur.
La solution est de passer à 5.10.41.500.
