m'aider avec transfert de puissance maximale
Z
zhi_yi
Salut, s'il vous plaît aidez-moi à cette question ..
Elle a déclaré que le transfert de puissance maximale sera atteinte que si la résistance interne de l'alimentation (Rx) égale à la résistance de la charge (RL) ou Rx = RL.Donc, si nous voulons avoir le transfert de puissance maximale d'un circuit amplificateur, est-ce nous avons besoin pour adapter l'impédance de deux circuits si l'impédance de sortie doit être égale à l'impédance d'entrée du circuit suivant (Zout = Zin)?
puis, à partir d'un circuit d'alimentation, par exemple, nous faire un simple adaptateur à l'aide pont redresseur, et puis on filtre le signal redressé avec un condensateur, puis la sortie de la capasitor nous connecter à la charge, à partir de ce circuit, où ne l'Rx (résistance interne d'un bloc d'alimentation) vient-il?
merci à vous tous
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Alimentations n'a pas besoin d'adaptation d'impédance.Ils sont censés être autant que possible une source de tension et donc de leur impédance interne doit être aussi faible que possible.Si leur impédance interne est trop élevée, ils seront des déchets quantité importante d'énergie ce qui n'est pas voulu.
Une autre chose est de contrepartie à la charge source d'alimentation avec une impédance de sortie importante comme à RF.sources RF comme les générateurs et des amplificateurs a une impédance de sortie 50Ω et impédance de charge en général doit être adaptée à 50Ω pour le transfert de puissance maximale.
Adaptation d'impédance est important en particulier lorsque vous traitez avec des lignes de transmission, afin de minimiser les réflexions et aussi à transmettre, sur la plus grande puissance à la charge.Ceci est particulièrement important dans les RF.
Mais dans d'autres types d'amplificateurs (comme l'audio, par exemple), vous n'avez pas besoin de cela.in the generator).
Il n'est pas souhaitable, car l'efficacité diminue à 50% (garder à l'esprit que vous le transfert de puissance maximale à la charge, mais vous dissiper tout autant
dans le générateur).
Les alimentations sont jamais impédance adaptée.Leur impédance de sortie doit être aussi faible que possible, afin d'éviter chute de tension et d'éviter la perte de puissance.
La résistance de sortie d'une alimentation (comment il est faible) représente en fait l'un des critères pour décrire à quel point l'alimentation est (le nom de charge règlement-SO).
Imaginez que vous ayez une alimentation et que vous ajoutez une résistance en série avec elle, augmenter efficacement la résistance de sortie.Alors que la tension atteint la charge est inférieur d'un montant R * I.
.. OkMerci beaucoup ..
Quelle est la régulation de charge?et où la résistance interne de l'alimentation vient-il?est-il venu de la capasitor et la diode?je veux dire dans l'alimentation simple avec pont redresseur seule, puis le filtre n'est qu'un capasitor ..
merci
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Dans le redresseur simple filtre que vous décrivez, la résistance interne est donnée par la itslf transformateur, par la diode et par la PAC.
transformateur de tension Les gouttes en raison de ses résistances d'enroulement.
La diode ne représente qu'une petite partie.
Le condensateur contribue parce que les augmentations d'entraînement que la montée en charge.Ondulation accrue permettra à la moyenne de la chute de tension de sortie.
oo.Je vous remercie, et puis, quelle est la résistance des enroulements?? est-il comme XL?
La résistance des enroulements est vraiment la résistance DC du fil du secondaire, plus la résistance réfléchie du primaire au secondaire:
Rprirefl = Rpri / N ^ 2, où N est le ratio tourne Np / Ns
