m'aider avec un pic16877a
A
angelomary
Bonjour tous:
je travaille dans mon projet de dernière année, je décide d'utiliser un pic16877a, sortie vers un Buzzers & 8 * 8 matricielle, je cherche à mettre en œuvre mon projet en utilisant un simulateur protous mais il n'ya pas de sortie tandis que la figure indiquent qu'il ya une entrée de manière à se ma personne un mauvais code plz sais, mon code ci-dessous
programme locator2
void main ()
char oldstate1 = (0;
char oldstate2 = 0;
char oldstate3 = 0;
char oldstate4 = 0;
char i = 0;
Trisa = 0b00001111;
TRISB = 0x00;
trisc = 0x00;
trisd = 0x00;
trise = 0B000;
Porte = 0;
PORTC = 0;
PORTB = 0;do (
if (Button (& PORTA, 0, 1, 1)) / / détecter une logique sur RA0 broches
oldstate1 = 1;
if (oldstate1 & & Button (& PORTA, 0, 1, 0)) / / detect one-to-zero transition sur RA0 broches
porte.f0 = ~ porte.f0; / / nie valeur sur RE0
oldstate1 = 0;
) Alors que (1); / / boucle sans findo (
if (Button (& PORTA, 1, 1, 1)) / / détecter une logique sur la broche RA1
oldstate2 = 1;
if (oldstate2 & & Button (& PORTA, 1, 1, 0)) / / détecte un à zéro en transition sur la broche RA1
(porte.f1 = ~ porte.f1; / / nie valeur sur RE0
0 = oldstate2;
) While (1) / / boucle sans findo (
if (Button (& PORTA, 2, 1, 1)) / / détecter une logique sur la broche RA2
oldstate3 = 1;
if (oldstate3 & & Button (& PORTA, 2, 1, 0)) / / detect one-to-zero transition sur la broche RA2
if (i = 0) (
PORTC = 0b11001100;
PORTB = 0b01010110;
i = i 1;
if (i = 1) (
PORTC = 0b01001100;
PORTB = 0b01011110;
i = i 1;
if (i = 2) (
PORTC = 0b00001100;
PORTB = 0b11011110;
i = i 1;
if (i = 3) (
PORTC = 0b01100100;
PORTB = 0b11010110;
i = i 1;
if (i = 4) (
PORTC = 0b01011100;
PORTB = 0b11000110;
i = 0;
0 = oldstate3;
) while (1) / / boucle sans findo (
if (Button (& PORTA, 3, 1, 1)) / / détecter une logique sur la broche RA3
oldstate4 = 1;
if (oldstate4 & & Button (& PORTA, 3, 1, 0)) / / detect one-to-zero transition sur la broche RA3
(If (i = 0), (
PORTC = 0b01001100;
PORTB = 0b11100111;
i = i 1;
if (i = 1) (
PORTC = 0b01010100;
PORTB = 0b11110110;
i = i 1;
if (i = 2) (
PORTC = 0b01101101;
PORTB = 0b11010100;
i = i 1;
if (i = 3) (
PORTC = 0b01011100;
PORTB = 0b11011010;
i = i 1;
if (i = 4) (
PORTC = 0b01101110;
PORTB = 0b10010110;
i = 0;
oldstate4 = 0;
)Ajouté après 4 minutes:ici aussi, c'est mon circuit<img src="http://images.elektroda.net/87_1260126451_thumb.jpg" border="0" alt="help me with a pic16877a" title="Aidez-moi avec une pic16877a"/>
Salut angelomary,Je ne sais pas s'il ya quelque chose d'incorrect dans votre code.En simulation Proteus ne pas utiliser ces résistances "analogiques" à des fins déroulant ou pullup.Vous pouvez trouver un modèle nommé "PULLUP 'dans la liste des pièces.Il s'agit d'un modèle numérique d'une résistance et il peut faire la simulation (à n'utiliser que dans des circuits numériques) plus rapide et assure également les états logiques corrects.
merci pour votre i rediffusion essayé de mettre une résistance pull-up au lieu mais aucun résultat même les dosent faire passer d'une logique de 1 à pic dans le tout analogique, il a été mis un 1 logique
Salut angelomary,
Je crois que je l'ai eu!Vous n'avez pas réglé le port d'épingles comme numérique.Par défaut, après mise sous tension, toutes les broches qui peuvent être utilisés comme intrants ADC sont configurés comme des entrées analogiques.De faire tous les ADC Pins Digital, réglez "ADCON1 = 0x7 'au cours de l'initialisation des broches du port.S'il vous plaît se référer «ANALOG-TO-numérique (A / D) MODULE section" dans la fiche technique PIC16F877A pour plus de détails.
