m'aider pliz .... filtre dans MATLAB
C
Caleigh
la conception d'un filtre passe-bas avec les spécifications suivantes:
Ø 1500 CF = Hz et 1650 Hz = sf.
o Pas d'entraînement dans la bande passante est autorisée.
o Votre commande filtre ne doit pas être supérieure à 15.(Consultez le panneau de droite pour voir le
ordre de votre filtre)
OS R devrait être au moins 30 dB.
Appliquer le filtre au signal de bruit et le bruit.
comment faire?
Je veux dire le codage
première fois que vous pouvez utiliser fdatool pour Matlab
puis mentionner le type de filtre que vous voulez à la conception
FIR ou IIR?
Voir la boîte à outils de traitement du signal dans MATLAB
1ère mention type de filtre, IIR ou FIR, si tu veux utiliser le filtre IIR puis passez à l'fdatool donner ur cahier des charges et u'll rapprochement obtenir le filtre maintenant transporter son coefficient de l'espace de travail et l'utiliser, si tu veux utiliser FIR puis procédez même chose en WinTool, également construit dans les fonctions sont disponibles dans l'espace de travail, vous pouvez le voir leur aide
